Pupkis20 присоединился к сообществу
Сергей1981 подписался на Датчики ускорения ML350 W164
я из заправочной горловины сливал у 163 америкоса. главное шланг найти правильный. у меня подходящий оказался от акб керхера китайского. в меру жесткий и в меру мягкий.
Рвет у всех эти крепежи на патрубке , короткий и жесткий , поэтому и не держатся усики , видел точат просто пеходник под шланг , рпотом обычный шланг угловой и все
Какой колхоз , доработка неудобного места ! Вымываешь , обезжириваешь и плотно хорошо герметиком виктор рейнз , вставляешь и два сомореза напротив друг друга , забыл пока либо егр не дырявый или патрубок в другом месте
Edvard-ega присоединился к сообществу
Владимир_76 присоединился к сообществу
м211 647 присоединился к сообществу
Alex_nik подписался на патрубок интеркулера
Да тут и понимать нечего. Патрубок болтался и его через клапан ЕГР саморезами закрепили. Если хочешь убрать колхоз, то замена патрубка и клапана.
Gari1337 подписался на Alex_nik
Gari1337 подписался на патрубок интеркулера
рад всех приветствовать, уважаемые Форумчане! не так давно приобрёл авто мл 163 сди 2001 дорест и потихоньку разбираюсь с болячками. может кто сможет подсказать, что за доработки были в виде высверленных отверстий и как лучше доработать не плотно прилегающий патрубок, ибо с него подтекает немного маслецо, ибо как я понял слизались защёлки. на драйв2 видел пост с пружинами и опять же сверлением, да и на саморезы насиловать это кольцо особо желания нет. в двигателе масло не уходит, тяга есть, просто уж очень мозолит глаз эта ситуация
Gari1337 присоединился к сообществу
У нас так правый ряд везде стоит перед заправками Сча на лукойле у нас до полного заправился дизелем , 200л льют Без очереди
Bazlov63 подписался на ЭЛЕКТРИКА
futor присоединился к сообществу
@БулВиталий Виталий! Ты забываешь, что МКАД - это граница двух миров!
Bazlov63 присоединился к сообществу
Первый раз слышу что на заправке не лью в канистрв когда ты на машине , приехал заказал оплатил , пришел к машине и сам залил в канистру , темболее сча везде практически деньги вперед А на Нефтемагистрале заправлялся так и по приложению все работает и ненужно было идти на кассу стоять в очереди , да и с приложения по 30л , я спокойно 3 раза подряд заправился , только пистолет вытаскивал после заправки , вешал и обратно вставлял и опять через приложение заправлял
Простите, а можно "пальцем показать", где это патрубок под капотом? А то сам туда не лазил ещё. Спасибо )
БИБИЯН подписался на Полу/офф )) Как слить бензин? и Подогрев форсунок стеклоомывателя делал ли кто?
Через силовое реле от подогрева зеркал заднего вида...
Сливать чуть геморней, чем в карбе. Откручиваешь патрубок топлива от рампы, удлинняешь его подходящим шлангом и включаешь зажигание, либо перемыкаешь топливное реле
Всем привет! Собрались на рыбалку, далеко. Туда доедем, а обратно уже сомнительно. Там льют по 20 литров и не каждый день. Вот и появилась нужда набрать с собой канистры, для спокойствия литров 60 на машину хотя бы. На АЗС в канистры не заливают. Один выход - из бака перелить в канистры. Как лучше сделать? Пока никуда не лезли, чтоб ничего не сломать )) Самое традиционное - через горловину бака. А там шланг можно пропихнуть как-нибудь? Сетка там какая-то , изгибы перегибы... Снизу под бак боязно лезть, не оденешь потом )) На карбе проще - с насоса снял шланг и качай сколько надо, хыхы ))
Abram77 ответил Abram77 тема в КУЛИБИН/СВОИМИ РУКАМИ
Супер! А доделал в итоге, откуда питание брать, разобрался? -
нет. в данном случае это точные резисторы. один как я написал звонится и его сопротивление известно, а второй не звонится
БИБИЯН подписался на форсунка на 112 двиг.
Сергей_75 присоединился к сообществу
Зелёный цвет, если я правильно помню, имеют нулевые резисторы, которые выполняют функцию быстрых предохранителей. Сопротивления у них быть не должно. Проволочку вместо него ставить не допускается.
отвечаю сам себе - на Али есть. и на Озоне https://www.ozon.ru/product/komplekt-kolechek-toplivnoy-forsunki-na-6-shtuk-dlya-mercedes-benz-m112e28-a1120780049-863547147/?is_apparel_size_selected=true
Товарищи, начал менять колечки на форсунках и обнаружил, что у меня на них нет фиксирующей шайбы. нашел старую форсунку - на ней есть. её можно купить или впадать в отчаяние? при её отсутствии одно неловкое движение и колечко слетает с форсунки и начинается опять подъем рампы и т.д.
Так надо приборку обнулить, потом привязать
Leon55 присоединился к сообществу
Как я понял у него вообще не показывает пробег никакой
Автор Сергей1981 · Опубликовано
Может у кого мануал есть по этим датчикам со значениями напряжений в зависимости от маркировки -
Автор poulch · Опубликовано
я из заправочной горловины сливал у 163 америкоса. главное шланг найти правильный. у меня подходящий оказался от акб керхера китайского. в меру жесткий и в меру мягкий. -
Рвет у всех эти крепежи на патрубке , короткий и жесткий , поэтому и не держатся усики , видел точат просто пеходник под шланг , рпотом обычный шланг угловой и все -
