Алексей К присоединился к сообществу
андрей 99 присоединился к сообществу
AutoNewLife присоединился к сообществу
Denis_E280 подписался на Помогите определить взаимозаменяемость гидроблоков по номеру
idyker присоединился к сообществу
Vovan77 присоединился к сообществу
курильщик присоединился к сообществу
Доброй ночи! У меня на ровном месте загорелся насос рекурциляции. Не работал прикуриватель, нашёл сгоревший предохранитель и заменил вместо 20 на 30. Поэтому загорелся. Температура на щитке до этого не поднималась свыше 90, сейчас почти под 100. Сегодня поменял насос, температура опять же под 100. Кто может подсказать, что надо еще проверять?
RAYDEX присоединился к сообществу
Мигмаг подписался на Срочно! Всем проверить исправность насоса циркуляции!
Доброй ночи! У меня на ровном месте загорелся насос рекурциляции. Не работал прикуриватель, нашёл сгоревший предохранитель и заменил вместо 20 на 30. Поэтому загорелся. Температура на щитке до этого не поднималась свыше 90, сейчас почти под 100. Сегодня поменял насос, температура опять же под 100. Кто может подсказать, что надо еще проверять? Еще, он минут 6 работает, после выключения зажигания. Это нормально?
Доброй ночи! Сгорел насос рекурцеляции, заменил, температура под 100 доходит. Раньше выше 90 не поднимался. Кто может подсказать, в чем может быть причина? Еще, после выключения зажигания, он минут 6 еще работает
В общем продолжение не особо впечатляющее пока. Приехали 7 разных блоков EGS 51 и 52. Перепробовал все кроме одного 52го. Результата нет, как пиналась так и пинается коробка. Сопоставил схемы дореста своего и 350го. В итоге нашел как казалось (а точнее не казалось) разницу в распиновке косы проводки от блока управления АКПП до самой АКПП. Поехал на СТАРуху, показал диагносту разницу. Он открыл другие схемы, какие то на черном фоне, сопоставили их и оказалось что все идентично. Комментарий был типа - Может это для каких то американских разница есть, а по европе все пины с назначением сигналов одинаковые. В общем получается что мои схемы по РЕСТУ кривые оказались. Остается последнее - попробовать воткнуть EGS 52 с кулисой РЕСТ, если не поможет, то поднимаю белый флаг и ставлю на кирпичи этот пипелац, хотя в моей ситуации это вообще не вариант так как это единственная машина в семье и нужна каждый день. SOS SOS SOS Подсказывайте как победить АКПП 350го на 320м 99го года???????
74Iurii присоединился к сообществу
dmitrich подписался на Оленька @melamori с днём рождения)
Автор Виктор Акрос · Опубликовано
Здравствуйте подскажите пожалуйста код w163 Амер 4JGAB57EX3A443876 -
Автор SHV · Опубликовано
@Дмитрий Омск Там же кроме насоса вроде ещё блок клапанов каких-то стоит? -
Добрый вечер! Тоже поставил пластиковые крылья всё встало хорошо но есть нюанс пластиковые заглушки между крылом и дверью не встают. Кто то решил эту проблему,подскажите. -
Автор edddos · Опубликовано
5991Краскопульт · Создано
1009
