  2. ЭдуардМЛ270
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    А если 647 б/у говорят они крепче ?
  3. ЭдуардМЛ270
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Что за столбик ?
  4. Вчера
  5. +1 вчера показалось, что плохо глохнет, сегодня разок точно подтвердилось с “зажиганием” EPC. нужно будет глянуть, что за ошибка случилась в результате продолжения работы двигателя. Пока буду подозревать контактную группу замка зажигания, так как параллельно с этим стал замечать, что ключ начал выниматься в положении селектора в D. Если кто решил проблему - маякните пожалуйста
  6. БулВиталий
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Кстати трещина в ме те где стоят свечи накала не страшна , там у 90 % бу голов трещины , главное это где антифриз , это вокруг форс и еще места где клапана прилегают то же смотреть , а где свечи это в порядке вещей , но незнакомые лучше пресовать перед установкой , ставить я бы рискнул только ту голову без опресовки что сам разобрал мотор ! Либо купленную у проверенного человека !
  7. БулВиталий
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    75 2 года назад хорошая была , а сча от 90 и выше , сварка на 2-3 года в основном потом по новой , самый вариант если для себя для езды то заменить мотор , столбик хороший поставить За осень два раза головы людям менял Голова это практически 70 процентов столбика , ну а если с крышкой то все 80
  8. guru
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Вот примером 63000 и есть трещина... https://baza.drom.ru/naberezhnye-chelny/sell_spare_parts/golovka-bloka-mercedes-benz-w210-e-klasse-1995-2002-a6120102320-g9065941444.html
  9. ЭдуардМЛ270
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Чем выгоднее?Б/У хорошую можно очень долго искать.А за 70 тыс б/у так себе вариант
  10. Alex_nik
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Может бу ГБЦ купить выгоднее?
  11. ЭдуардМЛ270
    ГБЦ ОМ 612 трещина
    Здравствуйте,снял ГБЦ ом 612 там ,трещина заварить можно ?Может есть организация кто этим занимается?Буду очень благодарен за ответ !
  12. Последняя неделя
  13. edddos
    высокие лбороты
    смотрите где то подсос воздуха
  14. edddos
    АКПП
    надо смотреть диагностикой
  15. Alex_nik
    АКПП
    Уровень масла в двигателе в норме?
  16. occludo
    публично извиняюсь я конечно же не это имел ввиду впредь буду контролировать своего помощника ии .... Норм,не переживайте,я понял что это шутки AI. Это цитата из Asterix & Obelix; Mission Cleopatra в русском переводе.
  17. y.maistra
  18. y.maistra
    понимаю сумма не малая даже для семьи из 4 чел как у меня . но если предавать свои мечты раз за разом -получится что предаешь самого себя. а за ссылку огромное спасибо. я в тиктоке создал клич но опыта ноль поэтому не до конца уверен что кто то это увидит. поэтому и прошу помощи в распростронении клича . хотя на мэрсэдэсах было бы вообще огонь ... спасибо за снисходительность
  19. y.maistra
    Цель поездки отдых и обретение новых друзей по интересам. Бюджет 2000-2300$ Общий фонд "ключа и запаски" по 100-150 $. дата договорная конец весны ориентировочно 2027 года . Но при достаточном количестве желающих даты согласовываем. На кого рассчитано : Белаусь Россия Грузия Казахстан Украина Узбекистан Казахстан. P.S буду рад любой помощи в информационной поддержке распространения эт ого клича для отчаянных и дерзких личностей - кто хотел но н так и не решился один( без поддержки ) вырваться из когтей урбана и повседневности . Если уверены в своем железном коне и можете ему доверить свое хорошее настроение то -мы ждём Вас , присоединяйтесь к нам в нашем смелом желании на покатушки в Турцию через Грузию. Встреча под Могилевом ( Беларусь). Чаты viber. Telegramm. Instagram. Wootsap. Max. И да...возраст не имеет значение. " Спеши жить , чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. Жизнь одна а как ты её проживёшь-зависит от Тебя . P.S я извиняюсь отредактировал сообщен ие в предыдущем много ошибок т.к писал его через чат ии и не удосужился проверить и вклеил в надежде но то что все чтио надиктовал верно. буду проверять и корректировать ии. спасибо за понимание. очень извиняюсь пробовал помошника ии и не проконтролировал перед публикацией ...обещаю исправиться
  20. Можно фотку Я свой на этой неделе хочу загонять разбирать Еще какие нибудь последствия кроме ? Ничего не побило ?
  21. rotadivkiL
    АКПП
    Здравствуйте. Подскажите как исправить, на w164 вобще не переключаются передачи, машина заводится, сразу красное сообщение поставьте в положение P с звуковым сигналом, передачи не переключаются совсем.
  22. Приветствую, вот он A0000780580 кольца обратки
  23. baxa124
    высокие лбороты
    Здравствуйте! Нужна помощь с диагностикой. Автомобиль: Mercedes-Benz W124, двигатель M111.940 2.0, механическая КПП. Проблема: двигатель постоянно держит повышенные обороты холостого хода — примерно 2000 об/мин. Иногда обороты ненадолго опускаются примерно до 1200, но затем снова повышаются. Когда начинаю движение и еду, обороты падают. Что уже проверял: Снимал наконечник тросика газа с дроссельной заслонки — ничего не меняется. Тросик газа остаётся натянутым. Если рукой дополнительно закрыть дроссельную заслонку, обороты падают. При поднятии рычага на дроссельном узле обороты тоже падают.
  24. БИБИЯН
    Ну я могу , в принципе, понять... Наш соклубень из Польши... ему простительно .... но весело!
  25. occludo
    Это, конечно, круто, но вдруг кто не захочет? Ну да, чепуха какая-то! Да и что это за выражение такое — «заруби концы»?
  26. БИБИЯН
    Спасибо, Ян, что верил в меня!!! 🤗🤗🤗
  27. БИБИЯН
    В Этом году один из Московских МЛоводов ездил через Грузию в Турцию.... Думаю, что он много чего интересного может подсказать. Эту ссылку на тему я ему сейчас перешлю.
  28. БИБИЯН
    Это, конечно, круто, но вдруг кто то не захочет?
