- Последний час
Здравствуте! Да,лазил в оба сидения,в пассажирском нет ничего. То еще удовольсвте добраться до антенны,особенно поставить асе обратно.. Тогда как оно видело непристегнутого пассажира и пищало,если там нет антенны?) Загадка..Ну не связано и то зорошо) Приборка не причем,я ставил запасную (и такая нсть у меня). Лампочки тоже. Стар не видит проблем в esp..На эту тему и почитать нечего,в основном проблема как раз обратная,лампочка не гаснет) Но спасибо за ответ!
Всем привет. Дабы не пересказывать, что как и почему. Выбор пал на W205, бюджет в районе 3 000 000. Может кто что подсказать? Какие подводные камни, на что смотреть при покупке, с каким двигателем лучше всего смотреть. Как по мне до 2х литров для меня будет за глаза, но и не хотелось бы попасть как всеми нами любымым 272 мотором. Брать планирую в автосалоне, выбор есть. Есть советы у кого то?
ну а не может быть вариант, что просто просчитались с 30а? мы же знаем кучу примеров замены детали на одной и той же модели.
Nikolfree присоединился к сообществу
и всё-таки почему до 09/2001 года пред 30А, а после 40А при одинаковых потребителях мне непонятно. Наверняка читают спецы наши, пояснят.
я его только в том году поменял (брал бу у Алексея), он внешне работает отлично, если только проверять его на силу тока, только вот как? тоже изначально так думал, но отдельно при работе омывателя пред не выгорает, давал ему работать беспрерывно около минуты - ни-че-го....
Здравствуйте! Возможно я ошибаюсь, но датчик присутствия пассажира здесь не причем (кстати, датчик стоит только на пассажирском сидении, на водительском его нет, и срабатывает датчик на лампу SRS) - сигнализация непристегнутого ремня срабатывает от механического контакта в замке ремня... но ее можно отключить программно, старухой.
Меняй блок вентиляторов, он относительно недорого стоит с разбора, может кто из разборщиков, например Алексей (Лом) даст поюзать, если не в нем дело, вернешь. Даже если без сопротивления вращается, то может внутри замыкание какое. Потом, может дело в омывателе?
Переходник Тормозных Трубок M10x1.0-M10x1.0 Универсальный Patron Phl5600121 PATRON арт. PHL5600121 — купить в интернет-магазине Шиноцентр на Яндекс Маркете
свободно продаются на ВСЕХ! маркетплейсах. Я недавно и трубку и наконечники и соединители покупал. Готовлюсь к большому тормозному ТО Штуцер тормозной трубки, арт. FLAR М10х1 Z105, 2 шт. купить на OZON по низкой цене (1643280809)
работают как положено, включаются и выключаются в том то и дело, что на машинах после 09/2001 стоит пред 40А и на нём так же как и у меня висит реле вентилятора и моторчик омывателя заднего стекла, НО!!! до замены вентиляторов год назад, стоял пред 30А и много лет (больше 10) проблем с ним не было. вот и ищу....Вентиляторы по внешним признакам нормальные, не клинят, работают оба, от руки вращаются... ну судя по каталогам ЕЛКАТС номер у всех один...
Relonos присоединился к сообществу
Хз связано с этим моментом или нет, но перестали работать датчики присутствия пассажира и водителя. Значок загорается секунды на три и гаснет. Едешь без ремня-значка нет и не пищит. Снимал смотрел антенну-вроде целая.
Weissero подписался на НЕ горит лампочка bas/esp W163
Уважаемые форумчане,помогите советом.W163 2003 рестайл. Смотрели Старом-вообще ни одной ошибки (впервые такое вижу у себя,наверное). Проблема в чем-при включении зажигания на приборной панели не горит лампочка bas/esp. А должна. Опять же Стар ничего не видит,ошибок нет. Кнопка esp работает-при отключении загорается треугольник. Лампочка целая-менял местами и подкидывал другую панель приборов. Куда копать? Влияет это на что-то?
@Anton050 потом расскажешь. Как 5 мм найти. Я случайно нашел.
Надо пос Надо смотреть маркировку клеймо по дате выпуска. У меня тоже переходка и никогда таких проблем не было, Слава Богу! Личное мнение что 30А это очень приличный ток для электромоторов.. Лучше не стааить 40, а разобраться в причине. Внешняя чистота радика, электромоторы и т.п. Может они тарабанят нонстоп, любой пред стекет от нагрузки со временем. Потом, тут пишут, что и 40а пред не помогает(тоже выбивает), если 30 до этого горел. Я бы искал причину, а не следствие. Потом, что-то мне подсказывает, что они(карлсоны) одинаковые на ресте и доресте. Поправьте если что.
Спасибо! Сейчас соединителей пруд пруди под цанговое соединение. Надо такое иметь в бардачке.
Alex_nik подписался на Замена задних тормозных магистралей ML-320
Тормозных? 4,75. Мм , я покупал соединитель на 5 мм. Но эти соединители были самоделками по заказу, так как заводских не нашёл. Заводские какие видел , были 4, 6, 8 мм.
Hertz присоединился к сообществу
Всем привет. Оживлю тему. Поменял год назад вентиляторы (брал б/у), прошлым летом ездил всё было нормально, а этой весной начал периодически перегорать пред F44 у меня на крышке написано, что он 30 А, машина дорест 01/2001 года (переходка), посмотрел в рестайлах с 09/2001 идёт туда пред на 40А если двигатель 112. У меня вопрос: может у меня вентиляторы с машины после 09/2001 года? И зачем они поменяли силу тока на 40А с 30А, ведь судя по схеме он так же идёт на вентилятор и омыватель заднего стекла? Вентиляторы крутятся нормально без видимых усилий, насос омывателя тоже работает нормально, но дело не в насосе, т.к. проверил перегорает именно от вентиляторов. Объясните люди добрые что делать? Может пред на 40 А воткнуть?
Добрый день! Из темы я недопонял, какой диаметр стальных трубок? Хочу купить соединитель.
Marat Kanatuly присоединился к сообществу
51Антон51 присоединился к сообществу
Uladzimir присоединился к сообществу
garic присоединился к сообществу
@Хруст а я то что? Я ничего не переделывал. Мне навигатор не нужен.
Печально, когда ломается то, что меньше всего ожидаешь. 😕
- 2 ответа
- 2
У меня до рест 430 но подключил андроид к колонками а усилок родной оставил на саббуфер, получилось вполне достойно , а стоят все родное босэ
У каждого свои особенности, кто может кто не может , Поставил андроид 11" теас 4 на 32 Но надо было брать 8/64 А так Доволен вполне Есть регистратор родной х5 от этой фирмы ,так он держит полосу , подсказывает начало движение , расстояние дистанцию до авто попутных и встречных показывает , Пробки ,пути , ютюб , онлайн , обд2 диагностикам Есть комплектация с обзором 360' также подключение мёртвых зон Все эти плюшки можно вкл.или выкл
Автор Weissero · Опубликовано
Здравствуте! Да,лазил в оба сидения,в пассажирском нет ничего. То еще удовольсвте добраться до антенны,особенно поставить асе обратно.. Тогда как оно видело непристегнутого пассажира и пищало,если там нет антенны?) Загадка..Ну не связано и то зорошо) Приборка не причем,я ставил запасную (и такая нсть у меня). Лампочки тоже. Стар не видит проблем в esp..На эту тему и почитать нечего,в основном проблема как раз обратная,лампочка не гаснет) Но спасибо за ответ! -
Автор DILLER · Опубликовано
Всем привет. Дабы не пересказывать, что как и почему. Выбор пал на W205, бюджет в районе 3 000 000. Может кто что подсказать? Какие подводные камни, на что смотреть при покупке, с каким двигателем лучше всего смотреть. Как по мне до 2х литров для меня будет за глаза, но и не хотелось бы попасть как всеми нами любымым 272 мотором. Брать планирую в автосалоне, выбор есть. Есть советы у кого то? -
Автор MiLan320 · Опубликовано
ну а не может быть вариант, что просто просчитались с 30а? мы же знаем кучу примеров замены детали на одной и той же модели. -
Автор Alex_nik · Опубликовано
@БИБИЯН я про такие говорил. Раньше тяжело найти было.
5 973
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
