  2. @Anton050 Моё мнение не спрашивали но я его всё же озвучу. Людям обязательно надо показывать другим людям, что они «круче», богаче, сильней. Природа. Самки дают сильнейшим.
  3. W166.955irk
    Генератор в без нагрузки выдает 12.6v
    Всем доброго! Среднее показание генератора 12.6v в 70% времени пока авто запущено. Стоит новый аккумулятор и обслужен генератор(реле заряда новое-valeo в тч щетки). При включении эн.потребителей в авто, сразу же показание генератора поднимается в диапазоне 13.8 - 14.6v. Нормально ли в постоянном режиме напряжение 12.6волт? Ошибок ни каких у машины нет.Авто: Мл350, w166.
  4. Разбор не выгоден, продавай в сборе. А в чем прикол этих номеров, можно в ЛС?
  5. Bulbas
    Фото наших машин !!!
    Городские джунгли😁
  6. @СУПЕРГЕН В висе точно нет если только в EPC, но там нужно смотреть, не всегда кроме запчасти есть размер
  7. @UHgEHEP Не то чтобы я встал в очередь не зная цены и состояния, но при мародёрстве всё же первым быть выгодней) В любом случае удачи в продаже, только потом не пожалейте)
  8. Эууу,эууу потише))))) клиент ещё жив)))) Если случится сделка по новому авто на днях, все скину сюда. Но Вас отмечу как первого в очереди на фары. Хотя в первую очередь это продажа авто целиком как есть с номерами , кроме кофра. Кстати ещё зима есть на оригинальных дисках шиповка 17 радиуса) резине не помню сколько сезонов, но состояние хорошее
  9. А фото дисков?
  10. @UHgEHEP Начинаем мародёрствовать?) сколько хотите за фары?)
  11. Хорошая шипованная резина на дисках, лежит без дела. Резина сначала лежала дожидаясь когда умрет предыдущая резина, после установки отъездил два сезона. Диски подуставшие но еще походят. Прошу за комплект, 30000, доставка ваша. Довезу до транспортной без проблем.
  12. floraldragon
    Отключается форсунка
    залезли в цилиндр, все задрано. Ремонта выше крыши
  13. Николай К
    Кондиционер
    Всех приветствую. У меня кондиционер живёт своей жизнью. Как вариант специалист сказал дело в датчике температуры за бортом. У меня американец, на приборной панели указания в фарингейтах. Можно ли поменять на европейский датчик? Да и температура ни зимой ни летом не меняется на панели
  14. Вчера
  15. Так же уходил антифриз чисто из бочка по не много доливал до уровня и опять уходил разобрал крышку там всё ржавое пружина сгнила и лопнула. Поставил абы какую пружину, почистил, собрал поехал заказывать крышку.
  16. Ну в мейджере в трейд ин давали 400-450, в двух офисах Рольфа от 100 до 200. Узнал по номерам, оказывается за 70-80 можно продать. Наверное из-за них в мейджере так высоко оценили.
  17. 250 это цена разбора почти что. Выставь за 500 даже с проблемами должна уйти машина.
  18. @SHV Александр, приветствую. А в ВИСе нет размера колечек, что и дут на клапан на моторном щитке?
  19. Если ни каких работ больше не делал, посмотри хорош ли контакт на фишке.
  20. Здравствуйте, парни есть у кого распиновка дроссельной заслонки?
  21. Привет, давление в рампе онлай посмотри.
  22. В принципе я готов с ней расстаться за 250, но если сниму все плюшки.
  23. Купля/продажа наших авто
  24. Причем «ох каких вложений» МЛ хорошая машина Но старая она уже А вложении не заканчиваются и что плохо На рыночную цену эти вложении не влияют ты просто платишь чтоб ездить 🤦‍♂️ максимум 250 300 тыс руб я так прикинул в манатах
  25. Последняя неделя
  26. Они и рейку хотели заиграть)))) я этого им не дал, забрал коробку, думал шланги там, а потом уже поздно было предъявлять. Да я и надеялся на лучшее, что Китая хотя бы года на 3 хватит, но увы
  27. Спасибо) Плюхи это запаска на кронштейне, кенгурятник, фары с би-лед, фаркоп, 3й ряд сидений со всеми крепежами, гбо, пороги, но может задумался бы что бы снять пружины от Влада, так как старые с баллоном гбо, 3 рядом сидений и запаской высоту держали 47, сейчас наверное 53. Вложение это в первую очередь рейка. Ей год, новая Китай, шланги Китай, нужно устранить течь.в ДВС звуки уже года 1.5, в том году ездил так в Анапу, в Питер, все норм. Ещё раз, авто на полном ходу, но соответствует своему возрасту. Ездим с женой каждый день. До идеала доводить, денег много надо, до рабочего состояния -ничего не надо, так как рейка не течет сильно, я доливал только раз грамм 50. Из того что бы я сделал в первую очередь -это рейка. В гидролабе за Китай не берутся, починить старую 23, с установкой, где то выходит 33. Сейчас морда ниже чем 50 см, крайни раз болт почти на весь был закручен. Плюс шланги. По подвеске в том году было все норм при замене рейки. Сейчас на сильных кочках бывают стуки, не смотрел, что это. Надеюсь развернутый ответ получился.
