- 4 ответа
Добрый день! Найдется ли патрубок А1635015482 (это который с Т-образным тройником, машинка МЛ163 4.0cdi) в пристойном состоянии? -
Спасибо,наверное маляры решили не заморачиваться. -
Автор Sliderock · Опубликовано
Автомобиль выходного дня. Покупался новым. 6 цилиндров, ультранадежный двигатель. Заливалось топливо 95 экто. Регламентные ТО и обслуживание у официальных дилеров Mercedes-Benz: МБР, Панавто, Авилон. Все расходники ставились оригинальные. Замена тормозных колодок 04.2024 -
Автор jerry22 · Опубликовано
1010
5992Краскопульт · Создано
