  1. Последний час
  2. Всем привет, у меня была такая проблема в блоке egs была т.е в блоке Акпп , не давал готовность к старту .
  3. Сегодня
  4. Можно будет попробовать в следующий раз с адаптации дроссельный заслонки. Не помню, нужно ли перед этим отключать АКБ, но ключевой момент - это включить зажигание и перед запуском подождать примерно полторы минуты.
  5. Вчера
  6. Владимир001
    Женим андроид с BOSE.
  7. @edddos На 163м это просто монтажная плата
  8. Последняя неделя
  9. Александр 64
    Нет света в салоне
  10. Kaefer
    продам W163 270cdi СПб
  11. У меня как раз зеркало с затемнением штатное. Плафон предлагают в сборе. Внутри плафона, на самом большом черном блоке надпись: 16228387-1 (или I). Знать бы где посмотреть совместимость... Может Вы знаете? У меня правда нет столько кнопок, сколько на этом плафоне. На предлагаемом плафоне "телефонная трубка с SOS", "с симоволом I и гаечным ключем", "крюк сзади силуэта авто", "off", и еще три кнопки впереди, но их обозначения не видны на фото. Я понимаю, что разумно было бы мне свой плафон открутить и посмотреть, есть ли там клема. Но чёт боязно лезть.
  12. Fetnut
    клубные брелки в Сибири
  13. СУПЕРГЕН
    Разъем на бензонасос
  14. С обновкой! С запасом прочности как minimum на 1½ поколения.
  15. Ещё раньше
  16. Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
  17. Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне
  18. SHV
    Куплю Старуху
  19. АрсенМЛ
    Дымит из выхлопной трубы
  20. БИБИЯН
    Антифриз дал осадок на w164
