MONROE SP3691 пружина задняя 2 шт Все рычаги и резинки для амортов проданы. Остальное в наличии, налетай-разбирай)
https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_mersedes_ml_163_7527964362
Правильное решение.... "слабина вылезет"...
Да, на ресте предохранители ближнего света 12 и 24. Спасибо Большое
w164 Проблема с задними фонарями на W164, не работают стоп-сигнал, поворотник и т.д.
lom ответил makyys тема в ЭЛЕКТРИКА
Не магнитится- 60 ответов
- 1648260007
- ремкомплект для заднего фонаря
- (и ещё 1 )
Дворники шевелятся при включении? Если нет, заклинил моторчик, коротит.
Собственно полезли ошибки такого плана, w163 2000 год 4JGAB54E5YA186136 Датчик по правой меняемый месяца 2 назад, бош по вину, с разъемом, правый год полтора назад тоже бош по вину с разъемом. давление в рампе. датчики по елм, оба шевелятся. блок и кодировки (катов нет давным давно) тест компрессии старом (равномерность вращения) схема данного безобразия. От ecu до х22 контакты есть, все 4 провода на сенсоры, 440 милливольт опорного от блока до х22 есть, от х22 до датчика есть, короткого на проводах нет, +12 есть
Там же определенная нагрузка при открытии-закрытии, какой нейлон??? Он развалится моментом.
Ок. Спасибо за ответы. Буду как нибудь решать. Как получится, отпишусь.
Помогите понять, что это за трещина на ржавой железяке?
Klaid202 ответил AnitaBonita тема в ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
была битая. бегите от этой машины -
нет! Нужны короткие на любую докатку
дело в кодировках
Алиэкспресс Вам в помощь!!!! там есть экраны и не дорого
тест антен через Стар
Интересно,почему никто про гидроплиту не написал? Диагностика Старом на ходу, и будет все понятно
Автор UHgEHEP · Опубликовано
MONROE SP3691 пружина задняя 2 шт Все рычаги и резинки для амортов проданы. Остальное в наличии, налетай-разбирай) -
Автор БИБИЯН · Опубликовано
https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_mersedes_ml_163_7527964362 -
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
