- Последний час
Добрый день,помогите разобраться W-164 печка или климат, 30 мин. работает дует как надо(воздух гор.) потом дует еле еле (вентилятор работает сильно воздух гор.) ощущение как будто заслонки полуоткрыты глушишь, через минут 20 опять всё окей поменял вентилятор день проездил всё заработало, счастье длилось ровно день и опять всё заново. Куда смотреть? На форуме искал не нашёл.
не знаю как на Моторхерц, а на МСГ тяги оставил те что шли с рейкой..... Ходят с 2018 года, наконечников поменял уже кучу (минимум раз в год, а то и чаще менял). @Сергей667 а какой вообще смысл был менять тяги новые на новые?
Доброго времени.Мл 164 2.8 дизель 2007.Сажевый забился на 121 процент и чистить его я так понимаю не имеет смысла так как на долго его не хватит.Хотел бы узнать,где в СПБ я могу ГРАМОТНО удалить экологию без последствий эксплуатации автомобиля в дальнейшем?
Заказал на росскин 1500 стоит какой то мотор херц))). Оригинал 8 тыс.)) Спасибо за ответ.
блоки выходят из чата. делайте диагностику старухой, смотрите и актуальные, и сохраненные ошибки - толковому диагносту там будут подсказки... САМам при диагностике особое внимание уделите - на них завязан практически весь функционал автомобиля... а если пальцем в небо - либо КАН-шина бузит, либо блоки/проводка мокрая в салоне...
думаю, что старуха с нормальным диагностом точнее скажут, педаль это, или что другое...
кан-шина сухая? окислов на ней нет? кан-шина может не просто мешать блокам работать, а вообще их отрубать, как на время (с утра на холодную, например), так и навсегда, но последнее чаще идет вместе с мертвым блоком в цепи САН-шины... по салону под ковром сухо? САМы не залитые? очень похоже на мокрую проводку именно в салоне, хотя... может мокрая проводка и под капотом. Но, для начала - полная диагностика у толкового диагноста, внимание уделить не только актуальным ошибкам, но и сохраненным - толковый диагност по ним многое может понять...
@Краскопульт сейчас ковыряюсь. Вискомуфта вклинившая и прогорела прокладка левого выпускного коллектора
Всем привет! Коллеги, помогите понять, какая рейка мне нужна. Переходка мать её.. Или может кто из СПб подскажет, где отремонтировать?
Печка дует еле еле теплым. При повышении оборот на холостых становится теплее. Но не горячая
reveant ответил Mlghost тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
@Mlghost 1. в идеале промыть систему. 2. уровень антифриза, и воздушная пробка, если уровень ок, заехать мордой на горку не большую, открыть крышку, завести авто, понажимать на большой патрубок, и можно чуть дать газу. 3. температура должна быть ближе к 90, в мороз если едешь, можно заметить что иногда падает но через какое то время поднимается обратно, значит термостат исправен, в идеале проверить его просто в ковше с водой и посмотреть при какой температуре открывается и закрывается, если что заменить, и обязательно проверить новый таким же тестом. 4. доп помпа рабочий вариант она 100% должна работать, ее нужно поменять или починить чтобы она была! лучше установить бесщеточную. 5. ну и последнее самое печальное это радиатор печки и заслонки, тут уже помянем как говорится =) лезть смотреть, проверять, в идеале совместить эту работу в один заход, ибо заслонка и радиатор не далеко друг от друга, и придется взрывать панель.
Автор Алексей.З · Опубликовано
Добрый день,помогите разобраться W-164 печка или климат, 30 мин. работает дует как надо(воздух гор.) потом дует еле еле (вентилятор работает сильно воздух гор.) ощущение как будто заслонки полуоткрыты глушишь, через минут 20 опять всё окей поменял вентилятор день проездил всё заработало, счастье длилось ровно день и опять всё заново. Куда смотреть? На форуме искал не нашёл. -
Автор СУПЕРГЕН · Опубликовано
не знаю как на Моторхерц, а на МСГ тяги оставил те что шли с рейкой..... Ходят с 2018 года, наконечников поменял уже кучу (минимум раз в год, а то и чаще менял). @Сергей667 а какой вообще смысл был менять тяги новые на новые? -
Автор Паша спб 164 · Опубликовано
5999Краскопульт · Создано
1010
