А как ты узнал что протечек нет? Протечек и не будет, а вот воздушиться система из за не герметичности вполне может. При этом не обязательно на пластиковых трубках. Проверял хомуты оба на резиновой трубке которая к фильтру подходит?
- 1 ответ
Соврал я. Стоял Койё. Жапан. - Ещё раньше
- 4 ответа
Автор Alex_nik · Опубликовано
А как ты узнал что протечек нет? Протечек и не будет, а вот воздушиться система из за не герметичности вполне может. При этом не обязательно на пластиковых трубках. Проверял хомуты оба на резиновой трубке которая к фильтру подходит? -
вариантов, по-моему, два, или не хватает давления или. не команды на впрыск...
5995Краскопульт · Создано
1010
