Хорошо вскрывай проводку на 5ю дверь , там твоя проблема , больше ничего не выявлялось , сам так же когда то попал , практически все перетертые были , что то совсем , а многие медду собой , а так не раз уже ремонтировали , с водительской стороны полностью вытягивать надо из резины из кузова подтягивать , там 20см кусок в напряге и в любом месте может быть , крышку открывай и отсоединяй и вытаскивай из крышки , потом резину протягивай вперед которая меж кузовом и крышкой и пото смотри проводку , и еще немноговытяни советую , все тут инафдешь , делать ремон надо так чтобы все места пайки оказались в оконцовке под крышей и в крышке , а изгиб так жеостался свободным и мягким , удачи в поиске и ремонте
кенгурятник есть?
Подниму, может кому ещё что надо. Если тишина, на Авито буду вешать
Там 4 провода
Добрый вечер! А можно поподробнее(старый Я уже,мне бы картинку показать)
Антон, приветствую. На подстроечном резисторе какое ПРИМЕРНО сопротивление Вы выставили? Подскажите пожалуйста. П.С.: Ну не работает на моём МЛ первоначальная зарубежная схема, и всё тут. Двигатель при "сработке егр" всегда уходит в аварийный режим - ни какая статистика не помогает. Окончательно решил обманку на базе реле и резистора делать.
Поздравляю с обновой) Больших пробегов и малых ремонтов)
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, что на ХХ плавали обороты двигателя ОМ642 иногда даже на светофорах глох.. Но не всегда. Иногда работал ровно . Когда плавали то он начинал поддымливать.Наши горе ремонтники в Кемерово сразу приговорили форсы! Потом, что компрессия маленькая... Переделал многое... И датчики менял, регулятор давления, тнвд, форсунки... А дело было не в бабине! Методом исключения и финансовых затрат на ненужные запчасти добралися до ЭБУ. Вот тут то проблема и решилась. Поменял эбу с прошивкой и привязал ключ. Так, что мужики не торопитесь покупать запчасти при подобной ситуации. Проверяйте сначала всё по электрике. Больше 150тыр отдал из кармана на ненужные запчасти. В Новосибирск гонял к супер-пупер электрику тоже не смог разобраться, а деньги отдай.
если внимательно прочитать то я на ваг это делал. как на мерсовский что-то ставить я еще не задумывался. на ваг я ставил заглушки каналов с уплотнениями, поршни гидроакк с манжетами. и соленоиды нового образца. наши коробки мне кажется неубиваемые. максимум мыть и соленоиды менять. ну вернее там механические части изнашиваются скорей - у меня что-то в поддоне 9 лет назад было типа стружки при покупке, но работать ей это не мешает до сих пор. ну бывает ударчик при торможении. а ваговской это не помогло - с прогревом она продолжала падать в аварию, но там охлаждение сделано отвратительно через теплообменник. учитывая цены запчастей сонакс и коробок бу на мерс. смысла мало их ставить.
HELL тьфу HELP. Моторчик заслонки хол\гор воздух
Иван Алексеевич ответил kontra тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Спасибо Сергей!
Хорошо вскрывай проводку на 5ю дверь , там твоя проблема , больше ничего не выявлялось , сам так же когда то попал , практически все перетертые были , что то совсем , а многие медду собой , а так не раз уже ремонтировали , с водительской стороны полностью вытягивать надо из резины из кузова подтягивать , там 20см кусок в напряге и в любом месте может быть , крышку открывай и отсоединяй и вытаскивай из крышки , потом резину протягивай вперед которая меж кузовом и крышкой и пото смотри проводку , -
Автор ФОН · Опубликовано
Уважаемые, Всем, привет! нужна консультация. этот пред(f15) отвечает только за стопы или еще что то охраняет? суть проблемы в следующем. постоянно перегорает. грешил на короткое по проводке. меняю пред, завожу маслаю педальку тормоза и в прерывестом и в затяжном режиме до получаса , все норм. но стоит выехать , все преду капут. визуальный осмотр доступной проводки (включая соединение кузов +5-я дверь)ни чего не выявил. 6-ю релюху менял местами. поэтому и возник вопрос, висит ли на нем еще какая -
Вставка в сборе 16000 -
1 003
5 976
Краскопульт · Создано
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
