- Последний час
А как ты узнал что протечек нет? Протечек и не будет, а вот воздушиться система из за не герметичности вполне может. При этом не обязательно на пластиковых трубках. Проверял хомуты оба на резиновой трубке которая к фильтру подходит?
- 1 ответ
У меня например 163 ремонт , там бы я тебе из практики сказал что гидроблок в акпп можно от любого мотора посоавить , лично проверенно что работают А твоя незнакома , поэтому ничего неписал , да и форум в основном был по 163 , потои начили потиху 164 , но так особо по нему тут инфы нет ! Копайся в нете побольше , там я думаю не проблема найти - Ещё раньше
- 4 ответа
Автор Alex_nik · Опубликовано
А как ты узнал что протечек нет? Протечек и не будет, а вот воздушиться система из за не герметичности вполне может. При этом не обязательно на пластиковых трубках. Проверял хомуты оба на резиновой трубке которая к фильтру подходит? -
вариантов, по-моему, два, или не хватает давления или. не команды на впрыск... -
Автор dmitrich · Опубликовано
Уже не нужно. заказал набор в ОЗОНе Ремкомплект форсунок на 6 штук для Mercedes-BENZ M112E28 A1120780049 280155742 0280155742 -
Просьба подсказать номера резиновых колечек под мои оригин. форсунки. Также уточнить-верхние и нижние колечки одинаковые? Так же слышал информацию, что сеточки нам подходят от форсунок ВАЗ 2110. Это верно?
5995Краскопульт · Создано
1010
