Посмотри еще проводку розетки трейлера.
Пожалуйста, сделай нормальное описание и фотографии товара! Читай правила!
теперь зимние шины поменял. влезло 265/55/19. поставил Pirelli Scorpion Ice Zero 2. показания скорости на спидометре соответствуют gps.
Осталось в наличии: Зеркало левое , вроде оригинал, в разборе, не комплект, с дефектами – 2000 р. FEBI 26212 новые сайлентблоки переднего и заднего редукторов, 2 упаковки по 3 штуки – 1500 р. за упаковку. Оригинальный амортизатор 2 шт, родные, шаровая с люфтом, никак не напрягала при езде, 1500 р. за штуку В подарок первому покупателю отдам мелочевку из первого поста. Цены окончательные, скидок нет)
Если один раз пригорела, пригорит ещё много раз.
Маховик задний держать полюбому если мотор собран , мантажку в зубья и упор в блок или поддон
Доброго времени суток у меня 211 Мерседес с командом Audio 20 выходит 6 черточек возможно ли что это он запрашивает пароль? Серийник AL121120211409
Спасибо за ответ, но не выходит, в бок к радиатору не сдвинуть мешает трубка кондея, в верх не выходит, нижняя расширенная часть не пролазиет. Вчера пол дня крутил и так и сяк. Можно конечно старый разломать, но как потом новый засунуть.
Дополнение, оптики в авто нет, ML350, W164, штатная работает.
Автор ASNovoselov · Опубликовано
Посмотри еще проводку розетки трейлера. -
Автор JIuTpoBu4 · Опубликовано
Доброго всем времени суток! На днях вылезла следующая проблема. При включении зажигания стал постоянно гореть ближний свет. В положении выкл-горит. В положении авто-горит плюс можно включить птф. В положении габарит горит плюс подсветка приборов и можно включить птф. Ну и в положении вкл - всё в штатном режиме. И вроде всё ничего, но на заведенном двигателе не выключить свет. И подсветка приборов только в двух режимах- габарит и вкл. Куда копать? Может есть у кого мысли. Реле под капотом менял и
1 003
5 976
Краскопульт · Создано
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
