  2. Вот на Экзисте узрил рейку Masterkit. Заявлена как итальянкская. Может кто ставил себе? Что скажите?
  3. Вчера
  4. интересно из какой дряни их намешали что они жрут детали
  5. Последняя неделя
  6. на сервисе сказали, что лопнуло кольцо abs (датчик не видел вращения колеса) почистили, подварили, собрали все обратно и ошибки пропали. а я уже грешил на новые патроновские датчики и проводку
  7. @zhuk1981 С нового УАЗа
  8. Mr.Solecs
    ГУК
  9. примерно 110 тыс. и скоропостижная смерть. хорошо хоть недалеко от дома. поставил новую MSG.
  10. БулВиталий
    Полу/офф )) Как слить бензин?
  11. ищи подсос воздуха
  12. Ещё раньше
  13. Ну вот и дошли руки отремонтировать сломанную тягу, до этого просто катался со снятым моторчиком. Сделал просто как и другие, просверлил 2мм и болтиком 2х20 закрепил. Ну еще шайбу поставил, хотя она при такой конструкции и не нужна и при установке я ее таки снял. Единственное что пришлось сделать, так это срезать аккуратно посадочное под центр тяги на корпусе самого климата, иначе мотор с тягой не становится, мешает и шайба и сам болтик если даже шайбы не будет. Но это ерунда, при таком ремонте тяга не слетит и ее не перекосит уже никак, срезать посадочное можно без последствий. Заработало сразу же без всякой калибровки или юстировки, ошибку стер и новой нет, климат работает как и положено.
  14. Добрый вечер. Я ставил на мл в 2016 году, мне поставили или на 66 или на 68 литров вместо запаски
