  1. Последний час
  2. Господи , сижу читаю свои старые посты и думаю , зачем я себя так мучал все эти годы.. ужас просто.. как хорошо что все позади 😂
  3. Сегодня
  4. Сам подшипник (без корпуса) лучше всего взять от W140 дополнительно смазать и забыть на "очень долго" Его номер где то в профильной теме я указывал. Сиротский вариант... подшипник ГАЗели
  5. Поставил пред на 35А два дня полёт нормальный, не перегорает. Так и не знаю, правильно я поступил или нет, но других вариантов у меня нет пока, как проверить вентиляторы на потребление тока я не знаю.
  6. Вчера
  7. Игорь привет! при покупке проверь налчие двух ключей и что бы каждый из них мог запустить машину. в нынешних реалиях стоимость ключа фбс4, более того возможность его изготовления, затмевает капиталку двигателя)) по моему личному мнению машина крепкая и ремонтопригодная, по моторам и подвеске набери расскажу, как 272й в линейке нет, но есть нюансы)) кстати, не претендую на истину, но неоднократно уже слышал от людей занимающихся ремонтом тесел, что подвеска в эске и в иксе имеет много общего с подвеской 205 кузова, сам не проверял, пусть будет на уровне слухов))
  8. Weissero
    Здравствуте! Да,лазил в оба сидения,в пассажирском нет ничего. То еще удовольсвте добраться до антенны,особенно поставить асе обратно.. Тогда как оно видело непристегнутого пассажира и пищало,если там нет антенны?) Загадка..Ну не связано и то зорошо) Приборка не причем,я ставил запасную (и такая нсть у меня). Лампочки тоже. Стар не видит проблем в esp..На эту тему и почитать нечего,в основном проблема как раз обратная,лампочка не гаснет) Но спасибо за ответ!
  9. @БИБИЯН я про такие говорил. Раньше тяжело найти было.
  10. Последняя неделя
  11. @Хруст а я то что? Я ничего не переделывал. Мне навигатор не нужен.
  12. Kuzbass_nvkz
    Заднее стекло и холодная вода
    Печально, когда ломается то, что меньше всего ожидаешь. 😕
  13. Советник
    Код радио(Radio Code)
  14. Ещё раньше
  15. reveant
    ML500 ДВИЖЕК РАБОТАЕТ НЕ РОВНО
    если катушки, провода, свечи поменяли и не помогло, проверьте давление в рампе, если в рампе всё ок, ищите подсос воздуха, желательно дымогенератором, и посмотрите на подсос воздуха в гтц, со стороны салона - стоит сальник на педали тормоза там тоже может быть подсос, проверить косу проводов у заднего колеса к насосу, проверить - заменить топливный фильтр он идет с рдт, мне 2 фильтра делали голову ибо покупал я их на али... желательно не пожалеть и купить оригинальный фильтр и забыть на долго, или же свой почистить с помощью вибро шлифовальной машинки, его к подошве примотать и включить. ну потом самое страшное: цепь грм и компрессия. у меня сейчас троить начинает от 160 и иногда, вообще по своему настроению, бывает всё ок а бывает в какой то день если начинаешь от 160 разгоняться вырубает цилиндры и до перезапуска, неделю назад вообще впервые начал троить с 90-110км... но на обратном пути домой было всё ок, но у меня 3 катушки уставшие и старые провода, ну и топливный насос не дорогой...
  16. reveant
    жрет резину w163 ml500 2003 r18 285 50
    спасибо! в моей области дорога за последние несколько лет стала очень плохой, я в 99% езжу не в а на колеи, если ехать как все то машинку кидает прилично. перед у меня живет в 2 раза дольше, переживает ровно 2 комплекта задних колес, хоть и его поджирает тоже изнутри, но не на столько сильно как зад...
  17. @FSIN Она реально такая толстая? Никогда ее раньше не видел и думал мм 3-4 Нужно будет сделать себе что-то в магазинах так сразу нет, да и цена не малая. Хотя за такую толщину понятно почему
  18. Всем доброго времени суток. Машина в продаже, что бы не дублировать всю инфу, выкладываю ссылку на авто ру. Цену поставил 580 т.р. и торг) https://auto.ru/cars/used/sale/mercedes/m_klasse/1128698359-91d16327/
  19. От нарезки новой резьбы мастер достаточно аргументированно отказывается. Поиски редуктора поблизости попрежнему актуальны.
  20. @БИБИЯН Я их года три назад купил какие попались под руки, те и купил. Модет больше отзывы понравились
  21. Вот блин, теперь ясно почему в схемах мало выходов то стопов нету то поворотов))) АМЕРИКА МАТЬ ЕЁ)) Выход из ситуации-совместить в розетке стопы и повороты)
