Автор jerry22 · Опубликовано
Что я бы проверил по порядку: 1. Точный код ошибки STAR Diagnosis / Xentry. Нужен полный код и текст ошибки, а не только сообщение на приборной панели. 2. Проводку и разъёмы заднего левого ремня. На W164 встречаются неисправности проводов и контактов в цепях преднатяжителей. Мерседес мл-клуб +1 3. Сам преднатяжитель. Если диагностика подтверждает неправильное сопротивление его цепи, необходимо проверить и сам пиропатрон, и проводку до блока управления. 4. Питание и блок -
Автор Старый немец · Опубликовано
Всех приветствую. Ребята кто менял уплотнительные кольца на саленоидах АКПП. Есть артикул у кого нибудь артикул? Или методом подбора. ML320W164. Вин WDC1641221A318512. АКПП 722.9 -
ставил белорусские крылья, никаких проблем с заглушками не испытал. -
Автор maks 39 · Опубликовано
Здравствуйте, задний бампер на рестайлинг есть? Серебристый
5992Краскопульт · Создано
1009
