- Последний час
- 389 ответов
- trip
- потолочный компьютер
(и ещё 1 )
C тегом:
С обновкой! С запасом прочности как minimum на 1½ поколения.
Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
Есть ли датчик t* салона в доресте, климат-аналоговый.
vadim123 ответил Boss тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне - Ещё раньше
- 3 ответа
Автор Владимир001 · Опубликовано
Здравствуйте.уже не найду наверное.надо поискать если ещё актуально вам. -
Автор SHV · Опубликовано
@edddos На 163м это просто монтажная плата -
Автор Александр 64 · Опубликовано
Посмотри блок амм внизу два тонких провода на разьме у меня там постоянно контакт пропадает -
Автор edddos · Опубликовано
плату просто поменять мало,ее еще привязать надо к акпп,не знаю как здесь но на 164 так
