- Последний час
Можно будет попробовать в следующий раз с адаптации дроссельный заслонки. Не помню, нужно ли перед этим отключать АКБ, но ключевой момент - это включить зажигание и перед запуском подождать примерно полторы минуты.
- 389 ответов
- trip
- потолочный компьютер
(и ещё 1 )
C тегом:
С обновкой! С запасом прочности как minimum на 1½ поколения.
Всем доброго времени суток. Может у кого есть размеры закладных для фаркопа на w210 седан. Или сами закладные , с которых можно снять размеры. Может есть опыт кто сам делал. Очень нужно. Купить сейчас невозможно. Походу все закладные благополучно идут в распил с кузовом. Продают либо крюк, либо балку от фаркопа. Либо комплект за большую цену. Спасибо!
Есть ли датчик t* салона в доресте, климат-аналоговый.
vadim123 ответил Boss тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Кто знает номинал этого датчика, температура в салоне -
- 3 ответа
Автор Danel · Опубликовано
Всем привет, у меня была такая проблема в блоке egs была т.е в блоке Акпп , не давал готовность к старту . -
Автор SHV · Опубликовано
Можно будет попробовать в следующий раз с адаптации дроссельный заслонки. Не помню, нужно ли перед этим отключать АКБ, но ключевой момент - это включить зажигание и перед запуском подождать примерно полторы минуты. -
Автор mademan80 · Опубликовано
день добрый! подскажите где искать. плавают обороты , в сервисе сказали подсос воздуха.проверил дымогенератором всё норм. позвонил старому хозяин, он сказал что было такое, загонял к диагносту , машину забрал уже в нормальном состоянии. Диагност сказал ещё такое повторится пригоняй контакты почищу. А что за контакты он не спросил. может кто подскажет какие контакты? до этого ездил на японцах таких проблемм не было. выручайте! забыл написать, всё началось п -
Автор Владимир001 · Опубликовано
