Замени реле клеммы 15 и живи счастливо, только на новое, а не бу
если внимательно прочитать то я на ваг это делал. как на мерсовский что-то ставить я еще не задумывался. на ваг я ставил заглушки каналов с уплотнениями, поршни гидроакк с манжетами. и соленоиды нового образца. наши коробки мне кажется неубиваемые. максимум мыть и соленоиды менять. ну вернее там механические части изнашиваются скорей - у меня что-то в поддоне 9 лет назад было типа стружки при покупке, но работать ей это не мешает до сих пор. ну бывает ударчик при торможении. а ваговской это не помогло - с прогревом она продолжала падать в аварию, но там охлаждение сделано отвратительно через теплообменник. учитывая цены запчастей сонакс и коробок бу на мерс. смысла мало их ставить.
HELL тьфу HELP. Моторчик заслонки хол\гор воздух
Иван Алексеевич ответил kontra тема в КОНДИЦИОНЕР/ВЕНТИЛЯЦИЯ
Спасибо Сергей! - Последняя неделя
Спасибо
- 17 ответов
- юмор
- датчик замена
(и ещё 2 )
C тегом:
Заменил Command 2 америкос на простую магнитолу. описание работ.
armor ответил **БАТЬКА** тема в АУДИО/НАВИГАЦИЯ
Кому до сих пор интересно, вот вам видео, где американец так же удаляет усилитель, старую голову и подключает новую в обход оптики на родную акустику. Мне, помнится, в каком-то "ателье" по установке всякого аудио озвучили бюджет в 250-300к за примерно ту же работу)) Делал сам по этому видосу, мой бюджет получился около 3к за 1DIN балалайку и ещё примерно столько же за всякие бейджики для маркировки проводов и прочие расходники. Произношение у американца хорошее, так что всё понятно с 1 раза, но кто языка не знает, можно включить сабы с переводом. В видосе есть все схемы, что и куда, очень правильное кино, короче. -
если есть пороги от спешиал едишн, напиши мне личку. Я готов их купить!
Добрый день! купил бу магнитолу, продавец какой код не знает, сказал что по серийному номеру можно найти. S/NO. AL 0811С0646733 Помогите пожалуйста найти код
Здравствуйте, я-Елена, владелец МЛ-ки с 2008, прошу помощи с кузовом
Шила-Елена ответил Шила-Елена тема в Санкт-Петербург
Спасибо большое -
Спасибо за подсказку, все верно. Отредактировал, датчик абсолютного давления имел ввиду Абсолютно не обижаюсь, но о чем речь непонятно. Написал максимум того что делалось/менялось чтобы доп вопросов было мимнимум
Утечка тока на предохранителе f8, где находится блок управления раздаткой на ml 320 w 163
Alex_nik ответил Alexandr Newsky тема в ЭЛЕКТРИКА
@Храмуля год вопроса видел? Может уже и машины нет на этом свете. -
Краскопульт ещё вопрос поменял блоки вам нам эбу завел едет но не гаснет бас если подскажи. Да извини доброе время суток Хрень какую-то сайт сохранил аам еам
Всем доброе утро! Подскажите в Питере мастера по замене радиатора печки. W166.
Получается вернулись к тому, с чего начинали) Блок полностью заменен или только электронная часть? Как активации клапанов и мотора проходят в сканере? Мой тел есть в профиле. Нет времени всё расписывать) Лучше созвониться, так продуктивнее.
Открытие и закрытие сервисным (металлическим) ключём двери ML W164
regk ответил serg serg тема в КУЗОВ
У меня такая же фигня, лет 7 назад леха менял личинку, машину можно было закрыть с брелка а потом просто дернув ручку она открывалась. Проблему эту леха устранил, но после этого она перестала открываться сервисным ключом, аналогична ситуация как у многих тут и как показано на видео. Тут еще шняга возникла что меняя зад противотуманки, у меня после этого перестал закрываться багажник с кнопки, причем кнопка горит, и если руками закрыть ,багажник не затягивался автоматом, а просто как на жигулях закрывался. Потом чтобы открыть машину с ключа надо было оч близко подносить ключ. направляя его на зеркало зад вида , сегодня машина не открылась вовсе. Лампочка мигающая в салоне не мигает, видимо сел акум, ездил в вскр, т.е 4 дня назад, акум новый . менял в январе. Походу опять вызывать ангела чтобы открывали прикуривали и менять акум, т.к я в этот раз поставил не гелевый а обычный тюмень, а их я так понял в ноль разряжать нельзя. Др дело как новый акум сел за 4 дня причем на ул была плюс 5 минимум а днем вовсе плюс 15 -
Маленький мальчик сидит голый, и рассматривает свое "хозяйство".Спрашивает у Мамы: "Мам, Мам, это что, мои мозги?"Мама задумчиво: "Нет сынок, пока еще нет." - Где у женщин находится эрогенная зона “G”?- В конце слова “SHOPPING”
Доброго времени суток. подскажите толкового мастера в Рязани по акпп мл 163
Автор zhuk1981 · Опубликовано
Замени реле клеммы 15 и живи счастливо, только на новое, а не бу -
Рейка 35т Кондишин у тебя 7 ручейков шкив или 6 ? -
Автор poulch · Опубликовано
если внимательно прочитать то я на ваг это делал. как на мерсовский что-то ставить я еще не задумывался. на ваг я ставил заглушки каналов с уплотнениями, поршни гидроакк с манжетами. и соленоиды нового образца. наши коробки мне кажется неубиваемые. максимум мыть и соленоиды менять. ну вернее там механические части изнашиваются скорей - у меня что-то в поддоне 9 лет назад было типа стружки при покупке, но работать ей это не мешает до сих пор. ну бывает ударчик при торможении. а ваговской это не п -
Здравствуйте. Сейчас, к сожалению, нет.
999
5 976
Краскопульт · Создано
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
