  2. Мерять сопротивление датчика при изменении температуры "варить в кастрюле"... проверять целостность разъема и наличие качественного контакта. Отключить датчик температуры... вентилятор должен сразу включится.... отсутствие включения говорит о неисправности/недостоверности управляющего сигнала. Бывает, что "умные рукоблуды" сажают датчик на герметик, бывает, что не очищен окисел с резьбы датчика при его переустановке...
  3. @Dimebag завтра сделаю диагностику, точно скажу ошибку.
  4. duzhkov
    Российские масла Масло FUCHS
    Вот чтобы подобных приколов не было, я беру оригинальное MB которое возит по параллели рустранс логистик, да пускай дороговато, зато уверен что орига и за машину спокоен, что все ОК будет.
  5. @Anton050 Это же датчик коленвала, а мне коробочный нужен вторичного вала. Насколько я понял он на плате находится и меняется вместе с ней.
  6. Вчера
  7. Friend
    Расход топлива OM642
    Чтобы понять расход надо режим чистой трассы. Тогда при крейсерских 110км/ч поймешь! Если туповатый, тоже диагностика не помешает - почему тупит - турбина, управление, расходомеры!
  8. Привет) удачи в эксплуатации! Будут вопросы звони))
  9. Последняя неделя
  10. ФОН
    запчасти и wb
    уважаемые, кто нибудь брал на WB катушки зажигания и блок розжига ксенона?
  11. Оба.....
  12. UHgEHEP
    Продажа запчастей на МЛ W163
    MONROE SP3691 пружина задняя 2 шт Все рычаги и резинки для амортов проданы. Остальное в наличии, налетай-разбирай)
  13. БИБИЯН
    Решётка Аля брабус
    https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_mersedes_ml_163_7527964362
  14. Sazonini
    Потух ксенон
    Да, на ресте предохранители ближнего света 12 и 24. Спасибо Большое
  15. Dimebag
    Блок AAM
    После проникновения в салон вопрос нескольких минут, вариантов несколько. Если принципиально капот не открывать, то тогда чуть дольше. Угонщикам просто неинтересны такие машины.
  16. Ещё раньше
  17. lexey210
    Мерседес w220 кузов
    Дворники шевелятся при включении? Если нет, заклинил моторчик, коротит.
  18. E404
    P0130 p0150 w163 m112
    Собственно полезли ошибки такого плана, w163 2000 год 4JGAB54E5YA186136 Датчик по правой меняемый месяца 2 назад, бош по вину, с разъемом, правый год полтора назад тоже бош по вину с разъемом. давление в рампе. датчики по елм, оба шевелятся. блок и кодировки (катов нет давным давно) тест компрессии старом (равномерность вращения) схема данного безобразия. От ecu до х22 контакты есть, все 4 провода на сенсоры, 440 милливольт опорного от блока до х22 есть, от х22 до датчика есть, короткого на проводах нет, +12 есть
