- Последний час
А как ты узнал что протечек нет? Протечек и не будет, а вот воздушиться система из за не герметичности вполне может. При этом не обязательно на пластиковых трубках. Проверял хомуты оба на резиновой трубке которая к фильтру подходит?
- 1 ответ
Соврал я. Стоял Койё. Жапан. - Ещё раньше
- 4 ответа
Автор Сергей 358 · Опубликовано
Ищу бампер передний ресталинг под парктронник и омыватель. -
Автор Alex_nik · Опубликовано
5995Краскопульт · Создано
1010
