- Последний час
Доброго всем времени суток, столкнулся сегодня с тупостью( слабой динамикой разгона машины), прочитал простой диагностикой(старухи нет и ближайшая очень далеко), по итогу Р0720. Форум почитал, нужно посмотреть датчик и проводку его. Кто-нибудь может подсказать где на коробке он находится? Не могу найти схему и параметры датчика для проверки его(сопротивление и т д ). Заранее спасибо🙂
У меня на ГЛ166 городской расход 11-13. Если со светофоров рвать будет 15-18.
Здравствуйте, я Александр, новый владелец мерседес 320 мл163,а так же новый участник клуба.
Friend ответил Aлekcaндр тема в Санкт-Петербург
Привет) удачи в эксплуатации! Будут вопросы звони)) -
Только пилить, очень неприятно разбирается из-за конструктива корпуса. У меня есть такой блок в неизвестном мне состоянии. Могу вскрыть, подсказать в какой части искать неисправность) Желательно, конечно, достоверно знать ошибку. А то бывали сюрпризы..
уважаемые, кто нибудь брал на WB катушки зажигания и блок розжига ксенона?
w164 Проблема с задними фонарями на W164, не работают стоп-сигнал, поворотник и т.д.
lom ответил makyys тема в ЭЛЕКТРИКА
Сорян , я цокольную лампочку пробовал зацепить.- 63 ответа
- 1648260007
- ремкомплект для заднего фонаря
- (и ещё 1 )
MONROE SP3691 пружина задняя 2 шт Все рычаги и резинки для амортов проданы. Остальное в наличии, налетай-разбирай)
https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_mersedes_ml_163_7527964362
Да, на ресте предохранители ближнего света 12 и 24. Спасибо Большое
Дворники шевелятся при включении? Если нет, заклинил моторчик, коротит.
Собственно полезли ошибки такого плана, w163 2000 год 4JGAB54E5YA186136 Датчик по правой меняемый месяца 2 назад, бош по вину, с разъемом, правый год полтора назад тоже бош по вину с разъемом. давление в рампе. датчики по елм, оба шевелятся. блок и кодировки (катов нет давным давно) тест компрессии старом (равномерность вращения) схема данного безобразия. От ecu до х22 контакты есть, все 4 провода на сенсоры, 440 милливольт опорного от блока до х22 есть, от х22 до датчика есть, короткого на проводах нет, +12 есть
Там же определенная нагрузка при открытии-закрытии, какой нейлон??? Он развалится моментом.
Ок. Спасибо за ответы. Буду как нибудь решать. Как получится, отпишусь.
Автор daddy29 · Опубликовано
Доброго всем времени суток, столкнулся сегодня с тупостью( слабой динамикой разгона машины), прочитал простой диагностикой(старухи нет и ближайшая очень далеко), по итогу Р0720. Форум почитал, нужно посмотреть датчик и проводку его. Кто-нибудь может подсказать где на коробке он находится? Не могу найти схему и параметры датчика для проверки его(сопротивление и т д ). Заранее спасибо🙂 -
Автор serik · Опубликовано
У меня на ГЛ166 городской расход 11-13. Если со светофоров рвать будет 15-18. -
Автор Сергей_ · Опубликовано
@Friend Мне пока сложно говорить о динамике, по сравнению с прошлой машиной он едет вяло. Но у него и масса сильно больше. Чуть позже засеку разгон. Город маленький, много светофоров и машин, получается условно режим газ/тормоз. Где есть какая-нибудь дистанция в городе , стараюсь ехать 60-70 км, спокойно. -
Автор Friend · Опубликовано
5 974
Краскопульт · Создано
997
От Стан,
От Леонид774,
От Гость,
