Здарова, это бензонасос скорее всего, ЭБУ открывает форсунки на полную а топлива не хватает.
БулВиталий ответил Anton050 тема в РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Неужели в калининграде теперь проблема купить запчасть ,вроде как оттуда продаж много раньше было , там же былм особая зона без растоможки на разбор таскали с европы всей - Последняя неделя
интересно из какой дряни их намешали что они жрут детали
на сервисе сказали, что лопнуло кольцо abs (датчик не видел вращения колеса) почистили, подварили, собрали все обратно и ошибки пропали. а я уже грешил на новые патроновские датчики и проводку
@zhuk1981 С нового УАЗа
Автор Жако · Опубликовано
Здарова, это бензонасос скорее всего, ЭБУ открывает форсунки на полную а топлива не хватает. -
Автор dagoo · Опубликовано
