  2. Здарова, это бензонасос скорее всего, ЭБУ открывает форсунки на полную а топлива не хватает.
  3. Вчера
  4. Неужели в калининграде теперь проблема купить запчасть ,вроде как оттуда продаж много раньше было , там же былм особая зона без растоможки на разбор таскали с европы всей
  5. Виталян
    ГУК
    Ок. Удачи.
  6. Последняя неделя
  7. интересно из какой дряни их намешали что они жрут детали
  8. на сервисе сказали, что лопнуло кольцо abs (датчик не видел вращения колеса) почистили, подварили, собрали все обратно и ошибки пропали. а я уже грешил на новые патроновские датчики и проводку
  9. @zhuk1981 С нового УАЗа
  10. Ещё раньше
  11. примерно 110 тыс. и скоропостижная смерть. хорошо хоть недалеко от дома. поставил новую MSG.
  12. Bazlov63
    Электрооборудование
    Ошибка CAL 11.850.0, дизель om642, что это может быть, куда копать?
  13. БулВиталий
    Полу/офф )) Как слить бензин?
