Троит двигатель, и не знаю куда еще копать .
Доброе время суток , машинка ml163 2.7cdi дорест , такая проблема , ехал по трассе на круизе , и тут машина начала скидывать передачи и повышать обороты , скинул скорость и услышал что начала сильно троить , остановился и в итоге отбуксировал в гараж. Так кинул комп и было только большая коррекция форсунок , причем менял их 10 тыс назад, снял их , привез на стенд , с ними все хорошо. Дальше проверил компрессию , на всех цилиндрах 23-25 бар , заводишь и прямо троит , идет белый дым едкий , топливо не сгорает от перелива . Думал фаза сбилась, цепь перескочила , снял крышку все в порядке по меткам . Дальше подумал что где то проводка на форсунки перетерлась , прозвонил от фишек до общей фишки на эбу , все прозванивается и на корпус не бьет .  Думал топливо говно залил в нашей ситуации , скинул до фильтра трубку и кинул с канистры напрямую другое, эффект точно такой же. На коррекции видно что на 4 цилиндре всегда пишет +5,3 я 2 раза менял форсунки местами после стенда, но именно на 4 цилиндре  одна и таже коррекция , HO1KIcIxDANWpO2jTG1jVQb2FGhMGIxMY0ms9EPBitLWj_f5t4aXsoMFtOd3mn1rNZVYe_aYNgtcDRC04gPOnW2V.thumb.jpg.6f0e9a7cf0c302ab025a3321a6b1a184.jpg это до стенда форсунок , n3MqVsbY3-UDKy_eb0GX1tw3VsZzmwyn6svdkGUEsVEhRTSzTpvBJ2LufAWoJJdkOlWhq6EvItIcrnYFGbwF9hIvhruO6w.thumb.jpg.ba799c6f903a328016facdead609b55f.jpg после стенда и когда менял местами еще раз Sg2DTg7V0mEndZ4FiFQ_IeIPmVfHKZB9WmXGOMbm-ZsGb4SDtErAYnwkJmP5jucZGjRFOlRgglBx9pMgS-7gKA4v.thumb.jpg.de3db83b01adc08c062f5a06f5eae4f9.jpg, только 4 цилиндр так и стоит на 5,3 куда еще копать я уже не представляю , помогите разобраться .
Еще замерял датчики распредвала и коленвала , все рабочие .
В таких случаях останется только блок управления. Но это уже должны специалисты сказать, сталкивались ли они с похожей поломкой блока
Белый дым это прокладка ГБЦ.  Надеюсь что я. Ошибаюсь.
У меня сча такая же байда
После общения со своими беларусами сегодня была произведена раскоксовка , завтра заведу будет видно
Еще одн симптом , бухает в маслозаливную горловину , масло выдавливало через прокладку клапаннуб
Ю и все что вверху везде лезет масло
Для меня это новая поломка неизвестная ,са голову ломал , все в отличном состоянии по мотору , думал голову скидывать , но пообщавшись убедили что проблема в кольцах , если раскоксовка не поможет , то скидывать мотор придется , но камерой смотрел сегодня и все в цилиндрах хорошо , только масло потеки есть которых не должно быть
Тоже по коррекции в 2х цилиндрах больше 5 , но зная что поставил практически новые форсы и еще вдобавок на стенде проверенные , всего около 8т км назад
За форсы нет сомнений , тоже троит , добавил немного газа и все ровно , но масло выдавливает , глушитель снял то же самое , сапун цел и чист
Тоже ломал голову и Яну набирал общались , хотел скидывать уже , пока со своими не пообщался , была такая проблема сталкивались , после сьема и пересмотра с притиркой стало еще хуже , а в оконцовке проблема в кольцах оказалась
Так как заводится хорошо и быстро в любое время , мысли только одни , залипли от хорошего топлива !
Дошло до нас это гуано в виде импортозаменителей
По размышлению масло в цилиндрах не во всех , а там где забило кольца маслосьемные , оно горит с солярой сильнее , а в остальные электроника доливает пытаясьсбалансировать работу , у меня из 5 цилиндров раскоксовкастояла только в 5 сразу и до конца , в остальных уходила быстро , пока не постояла , заводитсябыстро кстати может из за масла в цилиндрах , оно создает больше компрессии
Результат завтра посмотрим !
Все )
разобрал мотор, треснул бугель , на коленвале )
Можно фотку
Я свой на этой неделе хочу загонять разбирать
Еще какие нибудь последствия кроме ?
Ничего не побило ?
