рад всех приветствовать, коллеги! 🤝
порекомендуйте какой лучше всего бренд себя зарекомендовал по датчикам ABS. сегодня читали старом, скинули ошибки, прокатился и появилась активная задний левый датчик АБС. ещё недавно ставили патрон, но на всякий может будут люди, которые перепробовали разные брендов и какой-то себя особенно зарекомендовал. (записался перелопатить проводку, но на всякий)
ml 270 w163 CDI 2001 дорест
всем хорошего настроения! ✌️
Изменено пользователем Gari1337
добавил уточнения
Доброго
Сними колесо  полечи проводку , на 99% дело там , датчики редко умирают , только если ранее кривыми руками туда не лазили  полярность не перепутай при ремонте
Кстати лаунча хватит для твоего ремонта , не обязательно старуху искать
18 минут назад, БулВиталий сказал:
Доброго
ну вот сегодня почитали и упали от количества сохранённых ошибок. сказали начнут с проводки. может сможешь скинуть какую ссылку на этот лаунч или хотя бы по каким параметрам искать для покупки?
Виталий правильно говорит проблема в проводке, со временем рассыпается резинвая втулочка на проводе за счет которой провод крепится к рычагу и провод перетирается и вылазит ошибка
