Кнопка start/stop и сигнализация
Добрый день.
У турбозавра моего нет сигнализации- скоро зима- надо решать этот вопрос.
Ключ один,  замок зажигания разбит так, что ключ на ходу выпасть может.
Изначально хотела покупать замок зажигания с ключом и замок двери, потому что ключ подходит к зажиганию, но не подходит к двери.?
Заехала к официалам пандоры и старлайн- сказали лучше кнопку сделать, и открытие/закрытие с брелка, мне кажется это отличным вариантом, вроде как это решает сразу несколько проблем. Кто ставил? Какая сигнализация лучше? Старлайн или пандора?
Заранее спасибо за советы. ?
Сигнализация для наших машин зло.
попробовать починить центральный замок и родную сигнализацию. После этого можно смело поменять замок, потому, что два ключа вас смущать не будут, так как дверным ключом пользоваться не придётся
  • Спасибо 1
4 часа назад, SHV сказал:
Родная сигнализация- это только открыть/ закрыть, а зимой в -30 я его оставлю часов на 5-6 на парковке и он без прогрева простоит и по-любому не заведётся.  У него есть котёл,  рабочий, но это дома я без проблем включила и всё ок, а на работе пока- надо чтобы он запускался периодически.
Кнопка старт/стоп однозначно зло.Поддерживаю Александра.
К вопросу о том, какая противоугонка лучше... Сложный вопрос. На мой взгляд, лучшая из лучших - Блэк Баг от Альтоники. Сейчас на моей машине Пандора Лора. Ничего плохого про нее сказать не могу - меня вполне устраивает. НО Брелок к этой сигналке - LCD D-022 (который с "телевизором") крайне скверного качества. Постоянно глючит. Мне его несколько раз меняли по гарантии, ничего не скажу - меняли без слов, но эти постоянные глюки, они раздражают. Кроме того, неприлично быстро садится батарейка.
Если остановите свой выбор на Пандоре, рекомендую "прописать" резервный брелок. Или два резервных брелка.
  • Спасибо 1
2 часа назад, Сергей667 сказал:
Пандора Lora была на предыдущем мерседесе С, брелок действительно постоянно глючил, садился, GPS модуль не всегда работал. Вообщем впечатления остались крайне принеприятные.
Кнопка как-то не вызвала одобрения тут, поэтому я, пожалуй, послушаю опытных людей и поменяю замок зажигания с ключом на новый, ну там правда что ключ, что замок- в ужасном состоянии. Ключ есть ключ- на все случаи жизни)) ну с а с дверью я не знаю, ключ снова не подойдёт к ней, если сядет аккум, то как я открою машину- большой вопрос. Написала всем разборкам  по объявлениям, где есть МЛ, но везде только зажигание и ключ, к двери ни у кого не подходит. Интересно а можно ли изготовить замок двери по ключу?
15 часов назад, Kuzbass_nvkz сказал:
Ничего за 5-6 часов не произойдёт. И за 10 тоже. При условии исправного аккумулятора и системы зажигания. Как-никак 12 свечей. В любом случае искра зажжёт бензин.
31 минуту назад, JIuTpoBu4 сказал:
У меня дизель, там 8 свечей.)
8 часов назад, Kuzbass_nvkz сказал:
Личинка делается под новый ключ элементарно ( Если она не закисла и ключ вставляется)
  • Спасибо 1
