Электрика, двигатель, газ.
Доброго всем дня. Появилась проблема при езде на газу. Залетаем на горку на повышенных оборотах и при спуске с горки отпускаем педаль газа. Секунд через 5-10 хлопок из выхлопной трубы справа. На бензине такого не бывает. Периодически, в основном на холодную (при работе на газу) начинает троить. Обратил внимание, что если двиг. прогреть до 80°С и потом перевести на газ вручную, то не троит. На газу есть пропуски. На бензе нет. Лечение форсунок газа проблему не сняло. Заняться свечами, проводами, катушками зажигания?
Добрый день! как свечи себя чувствуют?
Добрый. Бывает лёгкое подёргивание на бензе. Еле заметное. С чем связанное бог его знает. А может вообще это норма?
Добрый. Бывает лёгкое подёргивание на бензе. Еле заметное. С чем связанное бог его знает. А может вообще это норма? Но на газу сильные вибрации и потеря тяги.
6 часов назад, Марленкрым сказал:
проверьте свечи (модули с проводами) - скорее всего дело в искрообразовании, раз хлопки на сбросе газа есть.
а лучше всего подключить старуху и на оду посмотреть пропуски зажигания - то более информативно.
Доброго утра. Поменял вчера свечи. Вот такая картина.IMG_20250419_170410.thumb.jpg.2768a83df3607ee22b943078a28b4a4a.jpgIMG_20250419_170402.thumb.jpg.2a75b0e74bc1178c9d6a478062663a9d.jpg
На пятом цилиндре. Остальные свечи как та , что по середине.
Прощупал бронепровода, один 12кОм, другой 17кОм, остальные 2.1-2.2.
Периодические подёргивания исчезли.
Тяга вроде лучше, а может самовнушение. Следующий этап замена проводов.
Доброго дня. Провода ещё не поменял, в пути. Хлопки на газу как были так и остались. Троение тоже. Ждём провода, потом глянем.
если это не зажигание, то надо смотреть газовую часть - форсунки и прочее
На первой и третьей свечёй масло жор хороший, может и маслом закидывать. Замер кампесии,и закидывать глаз надо.
Провода поменял. Хлопки на газу остались. Записался на диагностику.
Долго ли, коротко ли, но  проблема была в редукторе. Ремкомплект решил проблему. Вот.
