Колодец форсунки OM612 чем фрезеровать под шайбу
Кто чем подготавливает дно колодца при замене шайбы форсунки и как нужно на самом деле?
Какие шайбы сейчас наиболее похожи на оригинал?
Приветствую Саня , я раньше брал все подряд , сча остановился на оригинале , с первого раза просто держат и отжигать ненужно , болты так же , цена не такая значимая их когда лезешь пересаживать , 5 шайб 1000, болт 5шт еще примерно столько же  , а вистить колодцы я раньше фигней страдал , потом купил набор для фрезеровки дорогой , и как то не мог найти то точно такой же только дешевый купил , туда залезть то ничем так не залезешь , раньше брал гайку м8 и с пастой притирочной чистил шуриком , гайку с плоской шайбой брал
@БулВиталий Спасибо
То есть дно плоское? А то шайбы оригинальные я помню не как плоские
Дно плоское. Есть в продаже набор фрез с направляющей.
Приветик,я беру febi, swag, иногда erling , оригинал никогда не ставил таккак трудно достать поетому заказываю что есть в тех онлайн магазинах где беру себе запчясти. Болты swag и febi вроде норм, они одноразовые всеравно а 7 нм плюс даа по 90 гр держат но я обычно 7 нм +90+45 делаю потомучто очково за резьбу в колодце. Дно колодца прохожу слегонца ненадавливая фрезой из набора которая для цди размера. Тоже страдал разной фигней ранше пока в колодце незастряла одна штука на 5 цылиндре,долго вынимал. Видел люди шетку металическую на болгарке стачивают чтобы ровный низ щетки был и ей чистят низ колодца но я неделал так
WIS запрещает использовать металлорежущие инструменты.
Там две приспособы:
1. Для обычных загрязнений 651589016800
Шерстяная щетка
https://benzpro.ru/forum/media/round-brush-w651589016800.70/full?d=1543083910
2. Для сильных загрязнений 611589006800
Металлическая щетка
https://i.ebayimg.com/images/g/w48AAOSwyQtV6thW/s-l1600.webp
Чистить до металлического блеска.
Принцип, думаю, понятен.
Дно плоское. Лично я использую бошевские шайбы F00VC17503. Нужно обезжиривать  все 4 поверхности прилегания.
Не помню где, но я находил инфу, что под оригинальные шайбы нужна фреза сферическая. И у меня есть плохой опыт с ориг шайбами (под сферу) - очень быстро их пробивает (при тапке в пол). Кто-то скажет, что криворукий, но с бошевскими плоскими шайбами всё ок!
Если пробило глубокой дорожкой (по радиусу), то фрезой придётся немного пройтись (прямыми руками предельно аккуратно без нажима) плюс внимательно осмотреть гайку распылителя! Часто в таком случае под замену.
И обязательно резьбу чистить метчиком, продувать, мыть и ещё раз прогонять. Проверять обычным болтом М6 без герметика, чтобы легко крутился. Иначе при затяжке по мануалу (7 Нм + 90гр +90гр) нормально не притянется или болт сломается. Надеюсь, не нужно объяснять, что довороты без остановок делаются. Второй доворот, как мне кажется, ни разу не дотянул до 90)
Да, возни много, но если чем-то пренебречь, то будет ещё больше)
Набор шарошек с направляющей Ликота там 6 штук для разных производителей. Переделал себе под плоскую шайбу БМВ.они не прогорают как мерсовские полукруглые, и они немного толще. Ставятся на ура.
@Dimebag Довороты без остановок это имеется ввиду начинаешь доворовавшись и поворачиваешь сразу на 90? Я сначала подумал, что два доворота без остановки, почему тогда не 180:)
какая пауза между доворотами?
с метчиком на резьбе у меня был неудачный опыт:( когда я провалился в рубашку охлаждения ГБЦ не применяя практически никаких усилий. Но тут я сам дурак конечно, мётчик был не для глухих отверстий. Теперь перед заменой этой форсунки приходится сливать антифриз и болт на герметик сажать. Схема рабочая в моем случае. Повторялась.
Чистил металлической щеткой на шуруповёрт. Чистит нормально, но в этот раз мне показалось, что грубый инструмент для нашего алюминия. Но вручную у меня не получается:( или не хватает терпения. Ну, и конечно, нет уверенности в плоскости дна колодца при этом.
По прогарам уже все варианты прошёл;) и по дну колодца, и по шайбе и по распылителю. В последнем случае таки повезло, обошёлся без замены.
Второй доворовавшись у меня тоже со страхом, но болт всегда новый, поэтому с надеждой на лучшее
Внешний диаметр шайбы 15 мм, а фрезу какую нужно искать, чтобы была в наборе?
фото для примера. Это уже не считая разногласий по форме дна колодца:(
В этом наборе, например, для CDI угловая фреза
Изменено пользователем SHV
1 час назад, SHV сказал:
Имеется в виду, что доворот на 90 градусов не равно трём доворотам по 30 градусов. Взялся тянуть на 90 - тяни за одно движение. Трение покоя и трение скольжения....дальше объяснять?) Многие мотористы даже и не догадываются об этом..
38 минут назад, SHV сказал:
По фрезам не подскажу. Уже давно сам не практикую эти вещи) Благо есть кому доверить.
Наборчик был недорогой. Помню, что не в каждом наборе есть фреза под наши колодцы.
Александр, я кручу всегда с остановкой. Думаю еслибы без остановок то написали бы 180 гр. метчиком всегда длинным прохожу, обязательная продувка компрессором сначяло. Также для проходки и чимтки имею болт от форсунки с распилом в самом низу, если грязь какая то она в этот распил забивается. По фрезеровке имей ввиду что если снимеш много то угол распыла при штатной шайбе изменится, чють вони добавится на холостых. Если наоборот сильно толстую нестандартную щайбу поставиш то и вони и дымности белой на холодную прибавиш.мотору старые, каждый раз меняеш форсу и душа кровью обливается даже если все правильно сделал, больше всего всегда переживаю за резьбу внутри колодца. Пару раз приходилось вставку металическую ставить переходник, гемор еще тот.
Обязательно длинну болтов сравнивать, тех что стояли и те что хочешь поставить. В моём случае, новые оригинал были длиннее старых на 5 мм. Если бы стал их без укорачивания ставить, продавил бы ГБЦ.
@Alex_nik Спасибо
не догадался:( померяю задним числом. У меня ещё есть такие же болты новые
@Kosta у меня так почти со всеми работами. Иногда долго думаешь, делать/не делать, но это не про шайбу. Тут я сразу делаю
2 часа назад, Dimebag сказал:
Ну, с этим у меня все в порядке, что такое доворот я знаю.
Вот поэтому я никак и не могу купить. Не хочу набор, где не будет нужной фрезы
1 час назад, Alex_nik сказал:
Ну, хоть с этим все в порядке оказалось :)
Когда несколько сди в семье хаха
  • Хаха 1
17х19 мм . Та чясть где 17 мм диаметр около 16 мм длина
@Alex_nik Спасибо
Где дивёшь? Если в москве я тебе дам набор.на время
9 часов назад, somber сказал:
Дно не плоское.Его плоским уже сделали
5 часов назад, Alex_nik сказал:
В Питере.
Спасибо за предложение, но пока не нужно
