Проверка воя на подьёмнике.
Добрый день! Коллеги! Порвало резину на подвесном и появился вой при нажатии на педаль.После замены подвесного вой не исчез.Как правильно проверить авто на подъёмнике ,чтоб послушать что воит??? Чтоб колеса вращались? Подымал её на подъёмник,отключал  esp,а колеса все равно не вращаются при заведённом двигателе!
Тоже присутствует подвывание какого-то подшипника. В два нормальный сервиса по МБ  заезжал, не смогли определить, ЕСП не дает. А "руками шатали", ничего не нашли.
Читал на форуме ,что реле к25 нужно вынуть . Пробовал не помогло.
Fпредохранительабс вытащите !!!
5 часов назад, БулВиталий сказал:
не помогло, и пред и реле вытаскивал, АБС все равно не дает...
Не может быть , не тот пред видимо выащил
Какой тащишь
сейчас и не помню уже, с крышки переводил, который за АБС/ЕСП отвечает.
А какой надо?
27 пред , 40А большой , да точно ты не то вытаскивал
его, мб, и вытаскивал но не уверен, дойду до гаража посмотрю.
Разьем с блока АБС снимите.А то еще месяц рассусоливать будете.
  • Лайк 2
8 часов назад, Sergey121212 сказал:
Спасибо, мил человек!)))
Пальцем еще ткни, плиз, где находится...
На блоке АВС
С любого колесного датчика разъем снять пока тачка на подъемнике и всего делов то.
Да многое можно делать , но пред на абс точно отрубает , просто не тот вытаскивали
В 05.02.2025 в 15:44, БулВиталий сказал:
тот самый и вытаскивал, посмотрел, F27.
ESP не давало колесьям раскрутиться...
Такое впервые слшу чтоы вынул пред и она еще брыкалась , вынув пред ты систему абс вырубаешь , незнаю как у тебя так получилось , ну скинь то что пишут еще можно , фишку с блокм или с датчика
ну хз, на двух разных СТОшках, и парни вроде толковые, не первый раз , только по мерседесам работают...
