Дымит сильно по странного.
xmen0565
Здравствуйте друзья.
У меня такая проблема,
Несколько дней назад утром завёл машину прогрелся как обычно, выехал , проехал буквально 2 километров
Начал сильно дымит и троит , остановился, заде ничего не было видно.  Заглушил ,завёл нормально не троит
Поехал дольше, минут 20 и перестал дымит.
Ездил целый день, нормально.
Несколько дней продолжается каждое утро.
Позавчера  заметил что течение дня тоже дымит но не так сильно как по утрам.
Расход масла не было до этого практически , после этого случи на 100 километре 1 литр.
Прям капает с выхлопа .
Заменил масло думал в дело в масле (свежая масло было 1500 проехал) когда достали фильтр был скручен,как будто его год не меняли , даже не поверили что масло и фильтр не давно менял .
Год назад было заменено маслосемейные колпачки и почищены Вент канали в крышке.
Машина 2000 года американец
3.2 двигатель пробег 550 000 мили .
Помогите пожалуйста может у кого-нибудь было случи аналогичный.
Компрессию померяй для начала
Померил компресию.
1-12
2-8
3-12
4-11.5
5-12
6-12
Сделал эндоскопия цилиндров
И дроссельной заслонки
Через фильтр
Изменено пользователем xmen0565
Дым только утром после чего как согреться и добавлено оборот,закидывает масло откуда то. потом догорает выхлопе где то час, целый день не дымит.
Два дня назад почистил вентиляция карьерных газов смотрел, правая голова слив тоже сухо. Продул воздух проходит.
Думал через сапун или через шланги вентиляции кидает. Откинул утром. Заглушил со стороны дроссельной заслонки.
Поработал минут 15, газую и Дым пошёл также.
Сделай раскоксовку колец , и поменяй маслосьемные колпачки , должно все пройти
Да и масло после поменяй на хорошее , то которое не будет гореть в моторе , а то многие на говне ездят и потом все это приходит
При такой разнице в компрессии, по мануалам, ремонт ДВС. Пневмотест будет более информативен. Как выше писали, раскоксовка+ замена масло. Если не поможет, то вскрытие.
3 часа назад, somber сказал:
Ко мне недавно с таким мотором девченка приехала , к замене нагнули по камере тоже , машина в аварийку начала падать постоянно при ускорении резком , в итоге раскоксовка с заменой масла , после неделя езды , ни одного раза в аварию после раскоксовки , и после замена маслосьемных пластиковых , уже пару месяцев катает и все отлично , машина ни дымит , ни каптит после
Откуда столько масла во впуске? Вот, я думаю вопрос, на который если дать ответ, всего-скорее проблема уйдёт. Кольца так себя не ведут, чтоб то дымит то нет. МСК тем более столько масла не дадут, это надо чтоб сливной канал наглухо забит был и направляющие отсутствовали, а если в направляющих клапанов большая выработка, как ты не меняй мск - толку не будет. Раскоксовка нужна однозначно, с таким масложором кольца забиты по любому.
Масло в дроссельной заслонке только через вкг. Может реально масло левак, поэтому и фильтр скрутило.
Масло мобил 10/40 залил
( предыдущий хозяин заливал  ,говорил из-за большого пробега)
Я тоже 10/40 заливаю . сегодня утром когда машину завёл  не было дыма , целый день катаюсь как будто другая машина.
Ещё заметил утром тепло было. может из-за холодов
И когда сильно было минус за один выезд до литр масло закидывал.
17 часов назад, БулВиталий сказал:
Виталь так у него задиры по 2 цилиндру на фото
главстрой12.рф
Расскоксовка процесс
https://www.drive2.ru/l/486693600428556690/
главстрой12.рф
1 час назад, DocFed сказал:
Федя у него царапки пока , это мелочи , при не седящих кольцах и не дубовых маслосьемных колпачках , масло будет в уровне стоять , если конечно масло еще нормальное не паленка будет
Задиры когда то там совсем другие продиры уже , а это мелочь еще
  • Смущенный 1
4 часа назад, xmen0565 сказал:
про допуски и необходимую вязкость даже спорить не хочется, могу только сказать: "для больших пробегов" лучше лить камазовское...
я больше чем уверен, что из-за высокой вязкости в холод оно летело по трубкам вкг во впуск и через мск,  из-за этого и фильтр свернуло. Не знаю как в Грузии, но в России Мобил 1 самое подделываемое масло.
@xmen0565 залейте масло по допуску 229.5 любого производителя, лишь бы не подделку.....и раскоксовку однозначно нужно делать. Кстати вязкость у 229.5 5-40 и это синтетика, а не полусинь как мобил 10-40 (ультра или супер какое-нибудь?)
13 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Как раз я приехал в Россию во Владикавказе.
Здесь началось каждый утренний дым.
И как я више описал было свежая масло AVISTA (который перед отъездом залил)  пробегам 500 км  заменил масло  на мобил . И то и другой 10/40
замечаю  чем больше минус больше дыма по утрам.
сегодня утром не было минус и не было дыма вообще
катаюсь целый день без остановки.
а анпишите модель эндоскопа, пожалуйста? больно нарядные с него картинки
12 часов назад, raynorz сказал:
Услугу нанял, на вид обычный китайский эндоскоп 360 артикулаций
Создать учетную запись
