ГРМ
Mr.Solecs
Парни здравствуйте,собрался менять цепь ГРМ нужен набор прокладок,може кто номер подскажет.
1 час назад, dizzy сказал:
так, нуууу... понятно только, что машина - МЛ350 :)
У него в профиле вин номер указан 4JGAB57E93A443528
В 25.11.2022 в 08:31, Mr.Solecs сказал:
Две прокладки под клапанные крышки и уплотнительное кольцо под датчик распредвала, если их номера сам не найдешь, то на неделе закину.
Изменено пользователем FSIN
Всем добра!
Вот для твоего автомобиля, по твоему вин коду. Кликнуть по картинке для увеличения.
Я сразу меняю ещё прокладку маслозаливной горловины, позиция 53, и ещё прокладку, позиция 41, номера у них одинаковые.
Ещё меняю сразу уплотнительные колечки на форсунках.
Это колечко под датчик распредвала.
А так же меняю все патрубки ВКГ, и переходники, а так же прокладку дросселя.
Вот номера:
1. A 112 018 03 82 - 1 шт.
2. A 117 990 15 78 - 3 шт.
3. A 112 018 02 09 - 1 шт.
4. A 112 018 02 82 - 1 шт.
5. A 112 018 01 82 - 1 шт.
6. A 112 018 04 82 - 1 шт.
Это номера патрубков и переходников ВКГ.
A 305 997 03 45 - 1 шт. Это прокладка дроссельной заслонки.
И ещё сразу же меняю свечи, что бы два раза не лазить ))).
Изменено пользователем vovan3112
3 часа назад, vovan3112 сказал:
Я сразу меняю
Ну так пол машины сразу можно поменять))
Дроссель и форсунки не демонтируются при замене цепи ГРМ, а трубки ВКГ меняются из за того, что при демонтаже клапанных крышек есть вероятность разрушения этих трубок ;)
38 минут назад, FSIN сказал:
Вот по этой причине и меняю сразу патрубки.
Про дроссель и форсунки знаю, но я сразу меняю для профилактики, и дроссель чищу, и что бы больше не лазить. ))) Ленивый я ))).
Клапанные крышки помню проблема была отмыть чем только не мыл и времени особо не было.Тут не давно azelit на холодильник брызнул так он так называемую эмаль отмыл).Вспомнил эти крышки.
14 минут назад, SMAN817 сказал:
Я в свое время Профамом 1000 отмывал.
В 28.11.2022 в 11:05, FSIN сказал:
Здравствуйте,а под лобовину. помпу поддон разве не нужно?
@Mr.Solecs Будешь протягивать цепь, то не нужно.
4 часа назад, Mr.Solecs сказал:
Здравствуйте, а зачем?
Здравствуйте. Я не понимаю что значит протягивать,в моём понимании замена цепи это снятие лобовины.
Есть другие варианты?
Да, есть и другие варианты)) но лучше делать как знаешь))
Создать учетную запись
