Глюк с электрооборудованием...
Nurutdin
 Доброго времени суток!
Возникла проблема с электрооборудованием на W164. В процессе езды внезапно отключается  многие электронные системы (Магнитола, система вентиляции салона, парктроники, ESP, стеклоподъёмники, электронная система замков, дистроник, система контроля давления в шиннах, DSR). Всё это может продолжаться от 1 до 15 минут, потом всё обратно включается. Если в момент отключения, остановить машину и вынуть ключ из замка зажигания, на приборной панели светятся все значки. Сигнализация в этот момент тоже не работает.
Посоветуйте пожалуйста что делать если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарю за помощь!
2 часа назад, Nurutdin сказал:
аккум сколько заряда показывает?
Надо смотреть ошибки.
Если не хватает напряжения,отключаются вторичные потребители.
Возможно попадание воды в блоки.
   Всем доброго времени суток!
Я несколько раз заезжал на диагностику, но мне говорили что не видят ошибку. Скорее всего из-за того что, пока я доезжал до сервис центра у меня все всё включалось и работала.
Но мне кажется я нашел проблему. В субботу проверил блок предохранителей под панелью справа, со стороны пассажира. Вынул блок предохранителей из железной скобы и на скобе увидел потертости от проводов.
На проводах повреждений я не заметил, но всё равно изолентой заизолировал провода и железную скобу. Третий день езжу, глюка пока нету, надеюсь причина была в этих проводах).
Спасибо всем!
Изменено пользователем Nurutdin
Создать учетную запись
