Есть кто с Воронежа. Вопрос по дровницам для дачи
Nikkitta
Кто использует дровницы у себя на даче ? Подскажите пожалуйста, из какого материала имеет смысл сделать или купить дровницу ? Металл или из древесины? Дело в том, что я слышал про такой момент, что в металлической дровнице могут отсыреть дрова, а в деревянной наоборот. Я как бы не эксперт в этих делах, но чтобы после покупки не пожалеть о приобретении хочется сделать всё правильно и наверняка. Проблемы как вы понимаете никому не нужны, чтобы потом эти проблемы решать.
Рилли, зарегиться на авто форуме и спрашивать по дровницам?
@Nikkitta у меня 3 стены глухие из дерева, фасад из паллет. Сушится на ура, ничего не гниет. Глянь в пинтересте или яндекс картинках кучу фото есть как дёшево и стильно сделать
9 минут назад, Melamori сказал:
Думаю он сообщения набивает, чтобы нам что-то предложить в продажу)
1 минуту назад, jahnik сказал:
Ну догадок много, ждем-с)))
Ну благо я умею блокировать
Уже пошли сообщения по темам
Думаю, надо металлическую. И всенепременно только из метеоритного железа, собранного девственницами в полночь.
я бы делал такую:
В 15.09.2022 в 00:50, Сергей Самара сказал:
я бы делал такую:
Выглядит прикольно, но это скорее декор, а не функциональная дровница.
Очень высокая.
Дровница должна быть по высоте не большая, с крышей, чтобы по бокам особо не заливало.
В 4 слоя, так же не стоит делать, внутри будет гнить, и запах от нее будет не очень приятный.
ниче там гнить не будет , дровница в таком виде должна хорошо продуваться насквозь , а хорошие дрова получаются если они сохнут несколько лет в дровнице , поэтому ее и надо делать большой ,  а с боков если закрыть то воздух не будет продувать кладку поленьев и тогда точно загниет
Создать учетную запись
