Нужен диагност с старухой в Новосибирске.
Snoops
Всем привет. Купил мл500 w163 рестайл с проблемой гирлянды АБС. плюсом еще не горят стопы. лягуха в вакуме, вакум менялся, коса абс на изгибе у рамы (больное место 163) перебиралась, реле на стопы перемыкаешь и стопы горят. вообщем много перековырял и найти не смог причину. Нужен диагност с старухой поискать причину и так по мелочи перепрограммировать несколько нюансов. Может есть кто в Новосибирске кто готов помочь и разобраться с моим мылом.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
В 23.08.2022 в 00:07, Snoops сказал:
На рестайле чаще всего виновато само реле или контакты. Был случай, что человек купил машину, а реле там просто не было. Реле может под нагрузкой надо проверить. Гирлянда может не из-за лягушки горит. Из за лягушки АКПП в аварии должно быть. В лягушке два концевика. Подключается синхронно. Один на блок управления АКПП плюс ABS, а второй просто на стоп сигналы
рестайлинг 2003 год, реле под педалью нету, она в вакууме находится. вакуум менялся на контрактный. коробка походу и так была в аварии, но предыдущий хозяин видимо что то решил с этим так как теперь скорости на машине переключаются без нажатия тормоза (с парковки на R и вообще в любое положение)
А тв вакум то поменял , вакумник должен быть от машин после 2003г , если вакум не тот вот тебе и привет почему не горят
И гирлянда будет гореть
Привет! Мотор ABS жив?
19 минут назад, БулВиталий сказал:
конечно вакуум от рестайла, у него отдельно разьем под лягуху идет в отличии от дорестайла
13 минут назад, Anton050 сказал:
мотор абс был мертв, щетки кончились, но был снят и щетки поменяны. но стоп сигналы мне кажется с мотором абс не как не связаны и даже при мертвом моторе стопы должны гореть
3 часа назад, Snoops сказал:
Вакумники одинаковы с киду не отличишь , теперь понятно что ты взыл с реста но не с того , ищи другой вакумник от машины 2003г
По моторчику скажу что у 95 случаев ремонта печалька , моторчик скорее всего тоже под замену
3 часа назад, БулВиталий сказал:
vin:  wdc1631751a449153
изначально вут стоял A1634300130 (как окозалось уже контрактный) я поставил такой же A1634300130. а нужен получается A16343000630, судя по объявлениям они с 2003гв пошли. стопы из за этого могут не гореть?
может кто по вину посмотреть может, в каталоге какой вут идет на него?
8 минут назад, Snoops сказал:
Привет, если верить elcats.ru твоему вину соответсвует вот этот ВУТ A0014300708
24 минуты назад, Snoops сказал:
Зачем тебе номер , просто купить нужно   машины как и у тебя без лягвшки которые , м это с 2003г , ищи
Часто номера уже не читаются или вообще нет и что в этом случае
я тебя понял. я который ставил он с 2002гв тоже рестайл и тоже без лягушки. еще один покупать получается надо)) но это если действительно пречина в нем, по фото смотрю они одинаковые.
всеравно старом глянуть надо, диагност еще актуален)
2002 год не катит , именно 2003 и далее нужен
29 минут назад, БулВиталий сказал:
катит, ты ошибаешься. У него по вину стоит A0014300708. Такой же стоит и у меня, машина 2002 года. Адаптации нового вакуума делали?. BAS выставить надо, и ход педали тормоза. Я у себя когда вакуумник поменял, стопы перестали работать, думал бракованный купил( покупал новый не б\у). Три дня танцев с бубнами, пока не прописал, за это время и релюшка К6 пригорела, её тоже под замену. Единственное, я не знаю какой у него сейчас стоит, с каким номером. Думаю от2001 года не подойдёт, там электрика немного другая. Сегодня посмотрю какой стоял до этого, в гараже лежит.
6 минут назад, Alex_nik сказал:
Не путай человека , у тебя стоит лягуха на педалях , а у него она в вакумнике
3 часа назад, vovan3112 сказал:
1 час назад, Alex_nik сказал:
этот номер комплекта деталей подходит и на дорест ;)
потому что, это номер комплекта из пяти деталей (уплотнительное кольцо, датчик, ВУТ, гайка(2шт) и уплотнительная прокладка)
у ВУТа другой номер
Изменено пользователем FSIN
2 часа назад, БулВиталий сказал:
Ну тупи. Зная тебя ,удивляюсь теперь. У меня стоит в вакуумнике.
1 час назад, FSIN сказал:
у ВУТа другой номер
Вот я бы мог с тобой согласиться. Но Ваше упрямство разбивается о факты.
Вот такой стоял с завода.
Заменил на 0708
40 минут назад, Alex_nik сказал:
У тебя лягушка в ВУТе так? У дореста, как всем известно нет, а теперь забей любой вин номер дореста в ЕПЦ и удивись, что тот же самый номер детали.
Как быть с этим фактом?
немного внесу ясности) у меня стоял A1634300130, но он уже был контрактный, видимо до меня кто то уже воткнул другой. я купил такой же, так как старый сифонил отовсюду. помониторив объявы на дроме я пришел к выводу что  этот вут (A1634300130) ставился с 2001 по 2003 на рестайлинги и без лягухи. с 2003 года пошли вут с номером A1634300630. номер который выдет елькатс это номер ремкомплекта и он на все модели с 2001 по 2005 выдает номер A0014300708, а что бы этот номер на вуте был я в первый раз вижу, а пересмотрел я много фоток в объявлениях. вообщем как не крути но сначала нужна грамотная диагностика ну а потом уже походу придется покупать вут с номером 0630
20 минут назад, FSIN сказал:
В вуте. Значит этот ВУТ стал универсальным, раз номер начинается с 001, а не с 163, для конкретного кузова.
@Snoops вот и получается,как Виталий говорит, что 0130 не подходит, это от переходок от дореста в рест.
19 минут назад, Alex_nik сказал:
ну да, получается так. и получается я лохонулся с покупкой и купил не тот вут, сославшись на номер который стоял изначально.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
