Ищу поршень 2.8 m112
Shaytans
Приветствую. Ищу поршень желательно с шатуном б/у на мотор m112 объемом 2.8
Маркировка мотора 112921 30
Эта экзотика установлена в мл. Поршень выглядит как на картинке сверху. Болт неизвестный через впуск попал в цилиндр и натворил делов. На Авито, евроавто бу не нашел. Помогите найти или может есть у кого. Машина в сервисе разобрана, я не ожидал такого поворота. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Shaytans
Проще и дешевле свап. Я бы даже не морочился в данном случае.
Поршней куча валчется если нужно , по идее выбрать можно , были и плохие и целые цилиндры , привычки выкидывать в метал не имею , потому и валяются , только обьем у нас 3,2 а не 2,8 , 112942
Если надо то ватсап ниже смотри
В 19.11.2021 в 15:25, Anton050 сказал:
Нет не проще и не дешевле. В моем конкретном случае это очевидно. Башка правая стоит 3тр, шлифануть 1тр. Два поршня с шатунами я взял за 4тр. Прокладки+герметик+Работа 15тр.
Итог до 25тр.
Поршень 1 и 4 цилиндра меняется без снятия промежуточного поддона.
Время поиска поршня равно времени поиска хорошего мотора.
Теперь ваш свап: мотор 50, работа замены 18. Итог не всегда удачный и может получится ещё раз 18.
Где тут проще и дешевле??
Поршень найден и установлен. Поставили от w220 e28. Идентичный по всем признакам. Тему можно закрывать. Благодарю тех кто помогал.
Дело хозяйское, учитывайте, что все это разлетелось по мотору. Где гарантия, что осколки не продолжат гулять по мотору? И сам мотор не 50 стоит
В 27.11.2021 в 17:39, Anton050 сказал:
мы почти собрали поршень из обломков. не хватило пару обломков не более 5мм*5мм*3мм и естественно обломков с ушко иголки. И что они сделают мотору?????? куда они должны попасть для фатала? плавая по поддону.. конкретно подскажите.
Считаю вы путаете с историей когда идет износ со стружкой (например при попадании антифриза в масло). при таком случае возможно забивание каналов в перемешку с масляным гуталином из-за несвоевременной замены масла и далее маслоголодание и износ.
А где гарантия что купленный мотор для свапа не собран из гав..а и палок? вы просто берете и ставите мотор без возможности разобрать т.к. на нем покрашены болты либо лишаетесь гарантии...  и это лотерея, со своими шансами и ставками на благополучный исход
считаю что в каждой ситуации все индивидуально, и риски, и затраты прикидываются. и выбирается метод ремонта.
думаем а потом покупаем и делаем
мотор уже проработал час. все ок
Создать учетную запись
