Проблема с шумоизоляцией - шумно стало
Denis_E280
может кто сталкивался - шумно в салоне, слышно мотор на оборотах, слышен шум дороги.
такое ощущение, будто стекло водительское чутка приспущено, слышно рев мотора на оборотах, на трассе свыше 150 км/ч
шум хороший стоит
были подозрения на повышенный шум, пока не убедился проехав в 164 2010 года таком же дизельном, на порядок тише
может пыльник/подшипник рулевого вала...? внешне там нечему изнашиваться, это не резиновый пыльник на 210м, который рвется и
потом в салоне как на улице слышимость
может как то жабо (пластиковая накладка под стеклоочистителем) как то не так стала, много раз приходилось снимать, может еще что...
подскажите у кого какие идеи, буду признателен
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Идея одна-уплотнительные резинки дверей и стекол
вполне.. но как то рановато
там другая фича... как-то штырь гидравлического домкрата пробил поддомкратник, пластиковую пятку... не подложил ничего, был уверен что выдержит
пластиковую подкову поддомкратника заменил, конечно. была мысль, что из за этого, но не уверен, что это может повлиять
1 час назад, snnrman сказал:
Ступичные смотрите
уже заменены, там гул подшипника, а тут ощущение будто окно приоткрыто
У меня крошечная дырка была в рамке лобового, такой же эффект. Под краской и резинкой было не видно только маленький бугорок. Заварил и всё пропало
19 минут назад, DrynVitaly сказал:
понял
наверное, ключевой момент не указал, не думал, что оно прям существенно)))
есть трещина на лобовом стекле.......... немаленькая. видимо, надо менять стекло, сперва, а там и поглядимс
4 часа назад, Denis_E280 сказал:
понял
Так конечно:finest:
главстрой12.рф
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
