Потеря мощности, свистит турбина!!!!
Пашу
Всем привет!!!
и так ml w163 2,7cdi , приехал в сервис делать замену гур насоса. В итоге выезжаю из бокса, газ в пол машина не едет, говорю товарищи , что вы намудрили , они лезут опять под капот иии блин какой то шланг отлетел. Я такой ладно проверим, газ в пол на тахометре 2-2,5 оборот а скорость еле набирает и свист турбины хотя у меня до 60-80 подрыв хороший( чип) в итоге ковырялись и ничего(( может кто то имел дело? Или сталкивался??
Изменено пользователем Пашу
Ограничение оборотов - аварийный режим, чтобы доехать до сервиса. Если турбина свистит, смотри трубочки на актуаторе - такая шайба на турбине. И вообще все тонкие трубочки в районе воздушного фильтра.
вакуум где то скинули трубки и все . внимательнее пересмотри . фишки с датчиков . впереди на радиаторе
У меня было, что трубка вроде на месте, а не едет. Отрезали 1 см кончик и все стало нормально. Трещина была.
27 минут назад, БулВиталий сказал:
Впереди слева по ходу движения вроде два одинаковых разъема. Один с датчика давления наддува, второй от чего-то ещё.
помню только ощущения.
в Москве, даже выдумывать ничего не нужно. Подключить ближайший стар. Если все работало, то и будет работать после устранения ошибки. С разъёмами можно ошибиться, ничего страшного в этом нет
перед входом в турбину слева патрубок подходит вентиляции картерных газов , проверь воткнули ли его и не лопнутый ли он
Здравствуйте! Понимаю, что тема устарела, но вдруг кому-нибудь будет полезно. Вчера ехал по трассе, засвистела турбина. Подумал, что «приехали» - менять турбину. Прочитал все, что есть на форуме. Осмотрел все трубочки, снял, продул. И всё как было. Свистит!!! Сегодня снял патрубок, соединяющий турбину и воздушный фильтр, тот к которому подключен патрубок от клапан вентиляции картерных газов. Под хомутом, который крепит патрубок к турбине оказалась трещина сантиметра 3. Залепил термостойкой изолентой пока и поставил на место. Свист пропал. Это уже второй патрубок по счету, у первого такая же история была. Такое ощущение, что там должна стоять резиновая прокладка под этим патрубком. А ее нет. Мотор om612 кстати. В продаже такая резинка есть только для 642 мотора. Фоток нет, поскольку делал все в спешке.
2 часа назад, Адвокат сказал:
С 642 толстовата , а так да должна быть.
В 16.05.2023 в 19:10, lom сказал:
Ни у кого номера этой прокладки нет случайно? А то патрубки на авито кончились😂😂😂
A6120940051
  • Спасибо 1
Приехало резиновое кольцо - уплотнитель на турбину. Полез ставить. Столкнулся с тем, что патрубок, перетянутый хомутом, за все это время стал меньше в диаметре. Пришлось погреть феном и потянуть. Все поставил на место, машина валит, не свистит. Все отлично! Спасибо за подсказанный номерок детали.
Вспомнил про свист турбины и потерю мощности еще одну свою историю. Я поменял двигатель om612 на контрактный из-за того, что предыдущий застучал. Двигатель приобретал без навесного. И когда поставил на место турбину, воткнул в неё патрубок интеркулера, а прикрутить его забыл. Крепится он на 4 болтика с торксом, два в проушина со стороны радиатора, и два в планочку сверху к турбине и к патрубку. Так вот, на трассе газанул, раздался чпок и после этого свист и машина не едет, больше двух тысяч оборотов не набирает. Все это зимой))) на трассе. Разобрал все это как на фото, воткнул патрубок на место, прикрутил. Свист прекратился, машина поехала. Пришлось еще коему сбросить на некоторое время, чтобы ехала. Может пригодится кому)))
Создать учетную запись
