Двигатель работает как будто на 5 цилиндрах
Всем привет! Странные вещи стали происходить с авто. При резком ускорении, например совершая обгон, после этого машина начинает тупить и как будто бы ехать на 5 ти цилиндрах. То есть нажимая на газ, она едет с небольшим подёргиванием, и стоя на томозе тоже дрыгается. Если заглушить и завести, то все снова в норме. Может кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо за подсказки!
@Aleksey 320 что показала диагностика? Навскидку я бы поставил на катализаторы.
Изменено пользователем Толич
1 час назад, Aleksey 320 сказал:
все что угодно может быть по симптомам. дмрв, топливный насос, катушки зажигания. на холостых двигатель тоже перестает колбасить после рестарта ?люмым тетрисом смотрим пропуски зажигания для начала.
бензонасос накрывается как правило сразу, и пока не остынешь, не заведешь. вв провода и свечи это постоянная история. ставлю на по симптомам на катушки, потом на дмрв
5 часов назад, Толич сказал:
Диагностику не делал ещё. Лямбды задние не работают это точно. На счёт катализаторов тоже мысль была.
5 часов назад, Anton050 сказал:
На холостых тоже ровно работает после перезапуска. Свечи не менялись с момента покупки авто, провода и катушки не проверялись. Как проверить дмрв?
Дружище, попробуй поменять включатель стоп-сигнала под педалью тормоза который.
свечи вв провода катушки
8 часов назад, Aleksey 320 сказал:
 Как проверить дмрв?
посмотреть тетрисом или старом сколько кг он показывает
9 часов назад, Aleksey 320 сказал:
Как проверить дмрв?
Проверить на нём напряжение(способ проверки есть на форуме, с указанием ног на которых мерить и рабочее напряжение). На 90 процентов он будет труп и при замене картины не изменит.
Самый лучший вариант в профильный сервис и смотреть для начала старом.
Согласен с Толичем, вероятно забиты каты или развалились.
Изменено пользователем Павлушка
36 минут назад, Павлушка сказал:
при чем здесь каты, когда рестарт всегда помогает, что на холостых, что на оборотах?я за катушки, у меня было такое.
Автор, подключай тетрис и смотри пропуски, потом выявляй катушку методом перестановки, они все одинаковые.
Будем гадать или диагностику делать? :popcorm1:
1 час назад, Anton050 сказал:
Вот и я думаю, что вряд-ли карты виноваты. Было бы постоянное дёрганье и не тянула бы.
1 час назад, Толич сказал:
Тетрис любой подойдёт? Лаунч например увидит?
11 часов назад, Доктор сказал:
В прошлом году менял, но старый таких симптомов не давал. Просто горели АБС и етс
@Aleksey 320 у тебя банальные пропуски по цилиндрам, 99% связанные со свечами. Наверняка мотор ест масло, свечи тоже наверняка давно не менялись, хотя с масложером больше полулитра свечи спустя 20 тысяч будут чудить.
23 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Да, масло подъезжает из-за мск. В свечи вообще не лазял с момента покупки авто. Я так понимаю их менять однозначно?
Только что, Aleksey 320 сказал:
Хренов Т9)...подъедает
ну, конечно. Тем более ты ж не знаешь сколько на них пробег. Заодно, лучше конечно заменить, но если финансы не позволят, то хотя бы замерить сопротивление на ВСЕХ ВВ проводах, если на каких либо будет отличие от 2-2,2 кОм, то менять и тоже лучше все, если не менялись тобой. Дело в том, что плохие свечи и провода ускоряют гибель ВВ катушек.
10 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Там их аж 12 штук))...ё моё) Какие посоветуете свечи, более менее приемлемые? Провода да, тоже не смотрел а тем более и не менял. А пробег с момента приобретения, где то 80-90 тыс.км. Езжу мало.
@Aleksey 320 ставил я и Бош 500-й и НЖК 4292, сейчас поставил Финвале ФС-41..........разницы - НИКАКОЙ!!! Тысяч через 10 выкручу посмотрю, что с финвалом, но парень на Драйве писал, что на них 100 т км прехал...... Поглядим. Провода менял, ставил Бош, прошли уже больше 100 т. км проверял месяца два назад все в норме.
8 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Ясно. Спасибо! Посмотрим что за зверь такой.
@Aleksey 320 ну и?
Wed Jun 19 2019 в 18:15, Толич сказал:
@Aleksey 320 ну и?
Да только добрался до покупки свечей. Что то смущает меня разница в цене, между Фенвале за 88 руб., и Беру за 481 руб.
Fri May 31 2019 в 13:45, СУПЕРГЕН сказал:
По чем брали Фенвале, если не секрет? Я нашел за 80 руб/шт.
@Aleksey 320 то есть всё же свечи? Диагностика мимо?
:popcorm1:
4 часа назад, Aleksey 320 сказал:
вроде около 90-100 рублей, точно не помню, но не больше сотни за штуку.
3 часа назад, Толич сказал:
:popcorm1:
С диагностикой сложнее. То программы нет, то прибора, то ещё чего. А кто мог бы сделать, ещё надо постараться выловить. Заменю свечи для начала. Все равно пора менять.
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
Отлично. Значит можно брать, тем более испытаны уже. У вас сейчас вроде бы они стоят?
