Субьективно 112 не едет
Здравствуйте! Была как то у меня проблема с пропусками зажигания и т п. вообщем машина разгонялась хуже логана, заменил вв провода, пропуски ушли все ок. Но сейчас стал замечать следующее, Еду предположим 30 кмч середне давлю тапку в пол, обороты 2500-3000-3500-4000 как бы растут, но машина не стартует, такое ощущение что собирает момент, проходит секунды полторы,  после этого не резко но начинается плавный разгон как бэ натужный, БЕЗ рывков. Каты удалены, пропуски отсутствуют, егр заглушен, коробка не пинает ваабще, иногда забываю что она есть. Ошибки только по егр и лямбдам, что очевидно. Куда смотреть, откуда вялость и задержка при разгоне? бензонасос? форсунки?
7 часов назад, Anton050 сказал:
Ошибка по лямбдам случайно не р0300?
У меня один в один симптомы были, оказалась форсунка
Проверить просто, но для начала старухой посмотри лямбдорегулирование до ката, если на графике нет движения четкого вверх-вниз а хаотичное движение то лямбду с плохим графиком под замену
главстрой12.рф
На евро2 перешит? Задние лямбды отключены? Если да то можно перекинуть заднюю лямбду вперед
главстрой12.рф
36 минут назад, DocFed сказал:
Привет! На евро не перешит, пока не вижу необходимости, без перешивки, что, машина не должна ехать изза лямбд? Раньше то норм все было, как каты удалил. Потом, обороты-то растут. Забыл сказать ХХ чуть трясет. Но повторюсь, пропусков нема.
 Форсы предлагает друг помыть, совсем недорого 2 рубля без снятия(цена жижи), говорит эффект есть на его бмв.
Только что, Anton050 сказал:
запросто - неправильное соотношение бензин/воздух. лямбда - она для этого
Я из за этого полез цепь менять,так и оказалось-растянута,и.е. зажигание ушло. Все датчики менял,провода, катушки,фильтр топливный ,свечи и пр . Как соберут-проеду отпишусь,но реально больше нечему.Пробег 300 тысяч родной.
2 часа назад, max080 сказал:
Блин у меня тоже 300 цепь поменяна, катов нет , на евро не перешивал , форсы родные правда сдохли поменял на Уазовские, но 112 ПРЕТ, хоть и коробка пинается уже 80 тысяч
Спасибо за комментарии! Пока начну с форсов, обещают мегаэффект:lol:. Кароче говоря движок  некоторое время работает на спецжиже, тем самым чистятся форсы и машина становится ракетой.:blink: потом наверно сразу масло сменю. Малоли. С цепью все норм не гремит, знаю эту тему
3 часа назад, Anton050 сказал:
Не советую ждать супер эффекта. Реальная промывка форсов может быть только в снятом состоянии. С последующей проверкой производительности на стенде. При такой промывке ты даже результата не увидишь. Этой установкой хорошо делать профилактическую чистку, но не реанимацию...
Делал эту процедуру в декабре по такой же цене
3 часа назад, Shved сказал:
Миш, это нормальная процедура, форсы от налета отмывает на ура, я в декабре делал, неделю назад снимал форс-он чистый. Но думаю проблема ТС никак не в этом
главстрой12.рф
7 минут назад, DocFed сказал:
Федя, я же не говорю, что это бесполезная процедура. Да она хороша для чистки налёта, для забитых форсунок она не эффективна.
Я то же думаю, что проблема не в форсах. Больше похоже на подсос воздуха.
18 минут назад, Shved сказал:
Так. Интересно. Заметил, что у меня холостые низковаты. Порядка 600-700. Это норма? Может заслонка?
Еще вопрос. Коробка может так тупить из-за адаптации? Езжу я по пенсионерски, на педальку давлю плавно, очень даже а тут решил погонять, точнее пообгонять
@Anton050  Обороты норм.
Акпп, конечно,  будет тупить, если редко давить на гашетку.
Это коробка на мерсах впринцпе настроена на плавную работу.
Ну и движок сам по себе не особо тяговитый. Но в целом он едет.
Вам просто нужно взять такой же экземпляр и сравнить.
23 часа назад, Anton050 сказал:
Привет) Может насос? Через полторы секунды, должен вселяться дьявол и рвать всех))
я тоже периодически не понимаю работу машины. со светофора она как бешеная тарашка, чуть ли не 4 колесами буксует, а как кого обогнать на ходу от 60, как будто за задницу держат. приходится до кик дауна добираться что б ехать начала.
36 минут назад, alex00 сказал:
вот сколько не пытался - ни разу не получалось буксовать на асфальте - просто ровное ускорение с нуля...
проблема не в машине, а в голове, точнее боязнь жать тапку - АКПП адаптивная и требует время "на подумать" и тапка своеобразная - кажется нажал, а на самом деле не до конца --- не бойтесь жать тапку и машина будет отвечать стрелкой тахометра ложась на 6000... я сам не сторонник гонок и стрелку лишь в крайних случаях кладу...
15.07.2018 в 00:34, Anton050 сказал:
каламбур в голове не сложился еще - сказали А, то делайте и Б --- если чтото вырезали, то будьте добры откодировать - пол машины поменяете и результата не будет --- мотор должен работать без ошибок, тем более по лямбдам - усвойте это и не парьте моск себе и форуму.
35 минут назад, kovax сказал:
Марк, да я периодически с кикдауном по трассе езжу. да и в городе со светофора периодически стрелку кладу
ощибок по мотору сейчас нет.недавно менял лямбды на жигулёвские, результат заметил офигенный-прет! Но потом периодически выскакивали ошибки по лямбдам при нагреве( если не ошибаюсь регулирование ввлазило за пределы 25). Сейчас и ошибок нет и машина вяло едет. Опять лямбды поменять что ли?
Изменено пользователем alex00
2 часа назад, alex00 сказал:
Коррекции - это бензиновая часть - форсунки скорее всего...
11 минут назад, kovax сказал:
как думаешь, промыть?
1 час назад, alex00 сказал:
Да мой уже! Просто будь готов к тому, что результата не будет. При этом помни, что такая промывка не исключает хреновую работу форсов ибо ты не видишь реального распыла... Но по своему опыту, когда у меня умерли форсы, то машина до перехода на газ такое исполняла что хотелось заглушить её и больше не заводить...
10 минут назад, Shved сказал:
фиг знает,  парни на работе мыли форсы на  бэхе 39 и ниссан х-треил первый, рады до одного места., говорят и работать мягче стала и расход упал.мыли https://lavr.ru/production/ochistka-sistemy-vpryska/promyvka-inzhektornyh-i-dizelnyh-sistem/lavr-ml-101.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=ML101_Russia&utm_content=promyvka_inzhektora_ML101-rus&utm_term=промывка лавр&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzQ0MzMyODs1NTE4NTUyOTQ2O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=4019605905992338317 этой хренью, собствееноручно изобретенной приспособой. промою, хуже все равно не будет))
может еще и раскоксую заодно.
я думаю надо снять и на стенде пролить - проверить в каком состоянии - если льют ровно и одинаково - дело в чем то другом, если есть расколбас, то меняй на патритовские и не парь себе моск... они льют чуть больше и мотор реально становится резвее...
@kovax так что в итоге с Патриотовскими форсунками. Жива тема? Старухой корректировать что-то необходимо?
8 минут назад, kovax сказал:
расход так понимаю тоже увеличится?
8 часов назад, dmitri сказал:
Тоже подумываю, не мешает давление померить.
7 часов назад, kovax сказал:
Говорил уже еще никто на форуме обстоятельно не рассказал ЗАЧЕМ кодировать. Комп сам аннулирует данные с лямбд после опроса, что не так? У меня и до вырезки аналогичная тема с ускорением была.
