Рассуждение про моторное масло...
Всем привет! Покупал сегодня масло литровочку Лукойл 10/40, дабы долить немного...и тут продавец мне говорит, типа давно такое у нас не покупали...я говорю всмысле?...говорит для Жигулей мол давно ничего не брали)...я говорю, что в МЛ его лью. Он сказал, что мол раз такое в МЛ льют, типа тогда и Бентли тоже машина говно. Надо говорит лить строго по допуску. Вот рассудите, неужели Лукойл настолько непотребное масло? Здесь на форуме, читал только одни положительные отзывы.
После пары лет на лучке при замене цепи был неприятно удивлён ...промыл и решил на мобил 2000 перейти..;)
По-моему это больше рассуждения людей русских. Автопром у нас Г, масло моторное, соответственно, тоже.
У меня на работе пол отдела льёт Лукойл, в машинки попроще, чем мерседесы, но все же) и все довольны
В моём случае это не рассуждения а опыт..хозяин-барин,как говорится)
А Лучок то, он разный есть! Генезис вполне себе качественное, а минералка конечно не фонтан...
Генезис именно и был...
@Aleksey 320 продавец был прав, лить надо по допуску.....10/40 у 112 мотора допуска нет, у Лукойла есть другие масла с допуском МБ.
  В 16.06.2018 в 20:40, TREX сказал:
А можно поподробнее?
Парни, мне мой друг из Испании прислал иных по своей авто, это новый сеат, там ТО через 30 ткм.
Мотор экотси.
Понимаете какое там масло, топливо, что такой нежный мотор там так обслуживать утверждено.
У нас грязно, масло надо лить подходящее для условий и состояния мотора и менять с интервалом 7-10 ткм максимум.
Фотографий не сделал,много грязи было,хотя менял через 6-7т.км..
Гидрики перестали молотить через 500км..
Модераторы, уберите тему про грязное масло из любимого раздела!
  • Хаха 1
:D
  В 17.06.2018 в 04:51, СУПЕРГЕН сказал:
И разницы не заметил, между мобил и Лукойл...двигатель и на том и на этом работает одинаково...и при замене оба черного цвета. Вопрос ещё в цене...не вижу смысла переплачивать за бренд. Раз есть Лукойл с допуском, значит можно его лить.
Чушь про грязное масло! Проехал на Лукойле (синтетике 5 w40)  более 150 тыс км? Из 285 тысяч. На 275 менял только цепь, натяжители оставил родные. После мобила, арала и кастрола, вымыла всю гадость с двигла и прекратило жор масла! Менял от 10 тыс до 15 тыс км, не доливал. На фирменных маслах, лил литр на 1000 км! Мл давно продал. Сейчас Ниссан Навара. Пробег 285 тыс. С 101 тысячи, лью Люкс или Генезис 5 w 40. В движке чистый алюминий, без отложений! Также лью лукойл в Ситроен С4 и форд Куга 2л дизель.
  В 17.06.2018 в 10:11, avtografh сказал:
У тебя климат лучше, это очень важно.
  В 16.06.2018 в 19:02, Aleksey 320 сказал:
  • Спасибо 1
Тема облизана уже совсех сторон. Вывод Лук - достойное масло,  преимуществом которого является его неподдельность, только менять почаще, в более чем раз в 6-7 т. км.  Это как на бездорожье - уаз лифтованный и нулевый гелик. И тот и тот проедут, только покоцанный кузов на гелике восстанавливать дороже.
Масло в двигатель заливается то которое рекомендуется производителем автомобиля, а производитель масла значения не имеет. Все остальное пустопорожний треп.
Спасибо всем за ответы! Много полезного извлёк из этого, и вижу что мнение и опыт положительные.
Пользовался лукойлом люкс как тут на фото, периодически под заливной пробкой возникали желто-бурые сопли, которых я не видел на других маслах+ после 5000 км на лукойле стала периодически загораться лампа масляная.. Да и экономически если подумать, раз в 6 тыщ лить лук, или раз в 11тыщ залить масло подороже, то на то и выходит.
так 112-й имеет допуск 229.1, а там практически только 10-40.
кстати, в МЕТРО Лукойл Генезис Армортеч 5/40 по 840р. 4л при покупке двух канистр.
  В 18.06.2018 в 06:42, MiLan320 сказал:
на сегодняшний день допуск к маслу 229.5
  В 18.06.2018 в 11:03, СУПЕРГЕН сказал:
229.3 и 229.5 если точнее (отличие интервал замены).
Пробка и маслозаливная горловина моего мотора после 90 тыс. пробега на Лукойле (замена через 7000 км). Расхода на угар масла нет совсем, но мотор у меня 111й.
P.s. На самом деле можно было бы заливать ещё что-то, но нужно точно знать что это. Видел информацию, что до 80% иностранных масел на нашем рынке это подделка.
