Шланг ГУР нижний ( обратка )
Всем привет! Слетел шланг низкого давления ГУР с радиатора...уже не первый раз. Происходит это очень редко. С периодичностью раз в 2 года. Предистория такова...заметил тогда еще давно, что из под хомута струйка тонкая идет...снял, оказалась что от времени под хомутом, продавилась дырочка. Обрезал чуть-чуть шланг, и поставил на место. Спустя какое то время, на не большом холоде, при запуске
двс, он слетел. Кто то может сталкивался с подобным?
вылечил заменой на новый, тоже по холоду слетел, у меня от предыдущего хозяина видимо не один раз подрезался шланг был еще штуцер вставлен и нарощен шланг)
да у меня была подобная тема
но там колхоз сделан
не давно опять слетело))
4 минуты назад, studer написал:
У меня аж на двух хомутах стоит)
1 минуту назад, Aleksey 320 написал:
хи)) аналогично..
но толку то))
щас думаю на трубку подматать:D
у меня там медная трубка в соединении на нее шланг и одевается
разрыв магистрали так сказать..
26 минут назад, Bulbas написал:
Не понятна причина все таки....тот же шланг, ну укорочен на 5 мм...стоит на том же месте, и почему то слетает. На сильном морозе такого не было, а вчера при минус 8 слетел. Причем не полностью, а просто слез на кончик носика. Аномер нового не подскажете?...а то заказал как то по вину, но пришел совсем другой.
хи)) аналогично..
но толку то))
Похоже это еще одна болезнь на МЛках
два номера, по моему вину идет идентификационный номер 811, код 801
есть еще 820 и код 802 от номера шасси зависит
Изменено пользователем Bulbas
1 час назад, Bulbas написал:
Вот такая мне и пришла, но она не подходит...у этой со стороны рейки, большое ухо под болт. А у меня гайка с резбой вкручиваемая в рейку. Такой шланг стоит от 5000, а тот что на картинке, по моему не больше 2000
замена нового шланга не решит проблему , это уже проходили , либо жиже пипец было либо клапана перепускные уже засранны и надо хорошо мыть систему и менять бачек , я\ уже покупал так же новый шланг когда то и через неделю получил тот же результат
а еще нужно на ночь рульт всегда прямо ставить , на холодную зимой большое сопротивление масла на выход
7 минут назад, Aleksey 320 написал:
2 минуты назад, БулВиталий написал:
У меня такая мысль возникала, по поводу засранности системы. С чего бы ей слетать, если там давление слабенькое.
насос гидрача выдает очень большое давление , а магистраль твоя уже обратная не расчитанна на высокое , поэтому и слетает при превышении
клапана перепускные не срабатывают хорошо по причине засранности и лишнее прет по кругу , бачек забит на прием обратки . ну и самое простое руль стоит в сторону при заводке утром а жижа херета потому как никогда не промывалась система где сгорело до тебя пару тройку насосов и вся стружка сидит в системе , долго короче обьяснять
кому мыл умирающие насосы никто еще не приехал назад и не пожаловался , отсюда и выводы про то что происходит , если есть сомнения пообщайся с теми ктио рейки ремонтирует , та же инфа будет и от мастеров
первыйшланг выше дорест и второй рестаил ,
если не изменяяет память, фильтр в бачке как раз фильтрует обратку. если он подзасран, то появится лишнее давление в обратке и будет слетать шланг.
ещё возможно расслоение верхнего шланга и сужение внутреннего диаметра, что опять же создаст лишнее давление в обратке
2 часа назад, WDC163 написал:
Фишка в том, что бачок был поменян на новый, сразу после ремонта рейки. То есть жижа туда была залита новая, да и в рейке соответственно грязи то и не должно было быть.
3 часа назад, БулВиталий написал:
На каком фото именно? У меня без уха с болтом. Но по вину почему то пришел именно такой. Полез менять, а хрен то...не такой он, а с гайкой с наружней резьбой. У тебя есть на разборе такие?
Шланг не менять! Промыть с лимонной кислотой и поставить обратно! :lol:
@Aleksey 320 шланги бывают ТОЛЬКО двух типов, для реек рестайл и дорестайл......для рестайл идёт с "ухом" под болт, дорестайл - штуцер.......
Какая у тебя рейка? Я тебе скину номер.
То, что пишут клапан и сетка - это всё чушь и незнание предмета...... Чтоб срывало из-за забитой сетки, она должна быть забита наглухо...... Это шланг обратки и давления там почти нет, а срывает его из-за дебильной конструкции штуцера на радиаторе и говношлангов которые сползают.
Я пока не посадил его на герметик он постоянно сопливился.
4 часа назад, Aleksey 320 написал:
вот на этих фото вверху дорестовый шланг и ниже рестовый
если у тебя шпилько то сто процентов у тебя заколхозили . либо сломали до тебя болт или меняли рейку и шланги не подходили , есть рест и дорест , и шланги подключаются двумя типами , есть как выше гайка на штутсере и под проходной болт , откручивай свой шланг и поймешь что там колхоз уже сделан , скорее всего выточенное у токаря изобретение ,
39 минут назад, FSIN написал:
тебе давно пора уже мозги промыть веретенкой , меньше соробщений со всякой х...й написано будет :lol:
опять пошли самые умные советы , делай шланг меняй , когда после замены его у тебя сорвет его очередной раз вспомнишь то что писал , сдесь уже ничего не поделаешь , шланги кстати новые у меня есть и тот и тот вариант , но совети мыть а не менять
Жижу менять периодически - надо, и бачок тоже, только не спасёт это от данной проблемы. ЭТО ОБРАТКА, как такового давления там НЕТ!!! Виновники тут именно штуцер на радиаторе и шланг низкого качества, который сползает и не держиться путью даже с хомутом. Усугубляется это всё зимой в морозы, когда жижа густеет, а шланки становятся дубовыми - результат лужа под машиной...... Вы посмотрите из какого говна делают эти китайские шланги..........
12 минут назад, БулВиталий написал:
У тебя здоровья не хватит пирдун старый:lol:
Сто процентов не колхоз, и шланг как на верхнем фото. Ребята кто рейки делают, грамотные...гарантию на год дали, и вот уже третий пошел...слава богу все работает.
3 минуты назад, СУПЕРГЕН написал:
Это да, не спорю...еще бы знать родной он или нет. А то может и правда китай стоит. Я когда машину взял, насос гура поменял...из-за того, что сосок на который одевается бачок, был повернут в сторону и на соединении лило....вот точно был китайский китай)
8 минут назад, FSIN написал:
За то дельный, и по теме.
Только что, СУПЕРГЕН написал:
а вот теперь раскажи , насос давит 128 бар и плохо срабатывает на отсечку давления перепускной клапан обратки из за собравшейся грязи или износа  , если ты утверждаешь что этт обратка , распиши что будет
вообще есть понятие о циркуляции в закрытой системе , и что при забитии происходит , куда лишнее давление идет
Только что, FSIN написал:
я имел ввиду чтобы ты сам их себе прочистил , а насчет силенов так я и не напрягаюсь , лишнее
