Ремонт подрулевого шлейфа (контакта)
Всем привет!
Думаю уже много народу сталкивалось с проблемой подушек безопасности и пропаданием "дуделок". Опишу свою причину и способ борьбы.
Сначала начал через раз работать сигнал. Через некоторое время загорелся значок SRS. Сканер выдавал две ошибки по подушке в руле точно номера не помню (обе ошибки были связаны с высоким сопротивлением вроде в подушке и двух пиропатронах). Без подушки ещё как-то жить можно, но без дуделки в Москве никак)))) Принято решение всё разбирать.
1. Сначала откручиваем подушку. Торкс Т30 с обратной стороны руля выкрутить 2 винтика.
2. Далее отсоединяем все контакты с подушки безопасности и 2 контакта сигнала. Руль откручиваем шестигранником на 10 мм. и хорошим воротком. Получаем такую картину. (сделать фотоотчёт решил в процессе поэтому нет фото как отключал контакты)
3. Снимаем руль и под ним видим круглую коробочку (это и есть подрулевой контакт). Аккуратно крутим верхнюю часть контакта так, чтобы отверстия в были напротив крепёжных винтов. Их два отмечены стрелочками. Соответственно откручиваем их и отключаем разъём с обратной стороны
4. Аккуратно половиним коробочку и видим такую прекрасную картину.  Внутри шлейф на подобии как в принтерах 9 контактов перепутан в хаотичном порядке и "множественными переломами единственной конечности" ))))
5. Приступаем к ремонту. Нужен паяльник 40 Ватт, флюс и олово))) Прикладываем оборванный кончик шлейфа к паяльнику и пластик вокруг контактов оплавляется (я делал примерно 4-5 мм для удобства последующей пайки).
IMG_20170426_210033.thumb.jpg.cca64ef6189c7ef71333e12b7f115dfb.jpgIMG_20170426_210038.thumb.jpg.dc96afb18e3b205816904ef220c91617.jpgIMG_20170426_210114.thumb.jpg.17c70f22f573e7fedd18c9da8d1ba82f.jpg
6. Соответственно спаиваем всё. Обратите внимание что толщина медных дорожек имеет разную ширину.IMG_20170426_210650.thumb.jpg.cba8c5dde0243de9cd696f2499a9efff.jpgIMG_20170426_211457.thumb.jpg.b292df28b0dc051a9499af8d758d2b7e.jpg
7. Для изоляции дорожек между собой и придания жёсткости месту соединения я залил всё между дорожками термоклеем (пока горячий сильно прижал широкой металлической лопаткой) лишнее обрезал проклеил изолентой и всё. Можно собирать обратно. Потом нужно стереть ошибки сканером (ошибки перешли из статуса текущих в сохранённые). Я воспользовался китайским Лаунчем. Наступило счастье. Как видно на фото нужно погасить ещё чуть-чуть и машина будет Мерседес))) Дополнительно прикладываю фото с номером контакта, его можно приобрести новым за не совсем гуманные деньги 6,5 К,  либо взять на разборке, но обязательно вскрывайте его перед покупкой и проверяйте шлейф на целостность иначе это лотерея.
IMG_20170427_092119.thumb.jpg.d6725eb9281569625ac2cb8b82dce00d.jpgIMG_20170426_170432.thumb.jpg.c52943885449fec124671f9b362ccce2.jpg
Изменено пользователем VitoZZZ
орфографические ошибки
  • + 2
А не эта же коробочка является датчиком поворота руля?
разобрался. Не эта. Датчик глубже стоИт, под большой плоский разъём
Изменено пользователем kot728i
доброго времени.на днях то же разбирал руль,но обошелся 1м фото,при поворотах звучал не произвольно сигнал(очень не удобно,когда идут люди,рядом ни кого нет....а я ,как бы сигналю:huh:..при снятии подушки,обнаружил,все гайки..направляйки...были откручены.  закрутил.2е не смог,резьба сорвана.их проклеил изолентой. все прошло
Изменено пользователем Костян027
В продолжение темы отпишусь, что пайка со временем сломалась, т.к. изолента стала цепляться за матерчатое покрытие внутри.
Вывод: Либо менять на б.у. (я сделал так) либо перепаивать весь шлейф чтобы места пайки были только в начале и в конце шлейфа.
Тёзка , вот я и дождался твоего последнего поста , что бы ты сам убедил твоих читателей , что ремонт шлейфа - впустую потраченное время и нервы.
Всё это давно пройденный этап в моём рукоделии .
 Вывод один - купить новый , либо бу. Однозначно !
:D
Добрый день !!!
Хотел уточнить у людей которые проводили такой ремонт - возможен ли все таки надежный ремонт
этого шлейфа и возможно проблема в правильной укладке шлейфа ???...
51 минуту назад, CobrAuto сказал:
Добрый день !!!
А зачем эти пляски с бубном ?)
5 часов назад, lom сказал:
Я так понимаю можете предложить альтернативу ???...
4 часа назад, CobrAuto сказал:
Купить б\у 1500р
За ремонт шлейфа берут около 2500р. Купить б/у самый лучший вариант
