Только что, alex00 сказал:
@kovax они все взаимозаменяемы или нет?
посмотри по ЕРС эволюцию номеров
Спасибо, гляну!
ГУРУ, что скажите на счет этого видео?
1 час назад, alex00 сказал:
Есть такой шнурок у меня. Это только дизеля на 95% и редкие бензинки - топо замена прошивки. И это в основном для старых авто - в современных блоки пилят/сверлят... МЛки дизельные 163 и 164 есть в списке поддержки, а бензинок нет.
@kovax немного огорчил:(
Друзья, всем привет.
Срочно нужно прочитать рабочего спринтера, дата отгрузки 27.02.2016
Возможно это сделать моим кирпичом?
ПО у меня 09.2014, как понимаю не проканает, нужно обновлять или с кирпичом вообще бесполезно?
Бесполезно.
Облом блин.
Вот хотел же С4 уже взять!
Вадим, а почему расскажешь? Именно из-за кирпича? т.к. я вроде даж XENTRY OPEN SHELL где то  видел под С3 делали
Из-за кирпича,  ну и версии софта.... То что приделывают знаю, только работает через жо..у. С одними кузовами коеектится с другими нет,  именно в ксентри и это еще не самое страшное.
Понял.
Спасибо за разъяснение, погоним к дилеру (((
В 23.05.2017 в 10:52, alex00 сказал:
Александр, удалось решить проблему со старом? Лежит два китайца новых с такой же картиной:
Оригинальный сканер видит все блоки.
@EAGLE судя по всему кирпичи придется отдавать на допиливание до рабочего состояния! Игорь на днях тоже почитает 163.154 и отпишется что у него вышло.
@alex00 , новости не радующие... Знать бы ещё уровень цен на допиливание, быть может проще "выкинуть")
@EAGLE как говорили выше от...2 российских рублей:)
@alex00 , тему читал ночью, видимо не на 100% внимательно. Кто именно занимается допиливанием?
@EAGLE
В 30.06.2017 в 20:40, kovax сказал:
То есть по сути могу любой по следующий ставить? какие танцы меня могут ещё ожидать, что нужно будет ещё переделывать?
Изменено пользователем alex00
1 минуту назад, alex00 сказал:
привязка, какие еще танцы... делается блок новым и вводишь в эксплуатацию.
10 минут назад, kovax сказал:
делал когда нибудь?
делал когда нибудь?
мерсы не доводилось, другие марки делал
Только что, kovax сказал:
сильно геморно?
сильно геморно?
нет - надо флеху из блока перешивать.
@kovax грубо говоря при самом печальном раскладе просто вставляем старый блок на родину и едем счастливые и довольные?
6 часов назад, alex00 сказал:
Да, если иммо не ломали...
Друзья, доброго всем времени!
Нужна консультация. Приехал переходник USB на FTDI чипе, чот много дополнительных настроек у драйвера, что то из этого нужно поменять и на что?
