Странный звук из под торпеды.
не знаю в какой раздел надо было поместить эту тему. Поместил сюда. И так уже довольно долго при плавном нажатии на педаль газа из под торпеды раздаётся звук очень похожий на работу моторчика с не смазанными подшипниками якоря. Такой гнусный звук. При отпускании педали звук пропадает. Была мысль на моторчик охлаждения мозгов, но как он связан с педалью газа? особенно это слышно когда движешся с малой скоростью и на педаль нажимаешь слегка. Может кто сталкивался с такой проблемой? Достал меня этот визг.
Может меняться напряжение на генераторе и соответственно облроты на моторчике
Под торпедой из моторчиков еще вентилятор датчика температуры салона. И зависимость та же может быть.
проверь меняется ли бортовое напряжение от оборотов у тебя
@SHV вот уж не знал, что там ещё что то есть из моторчиков... Завтра через ЕЛМку посмотрю на ходу, есть зависимость или нет.
@Shved Миша,а кондей при этом включён?А не похож ли звук на эдакое урчание,зобное рычание злого кота?)))У меня тоже при включении кондея,слышно из дефлекторов.
10 часов назад, Paul Jan сказал:
Аркадий,попробуй протянуть болты крепления компрессора к блоку,жил у меня тоже котейка урчащий под торпедой!!!
@makarik77 Вариант интересный и малозатратный.Спасибо за совет,я попробую,Леш!)
11 часов назад, Paul Jan сказал:
@Paul Jan Нет это не то... Звук именно со стороны приборной панели. И тональность его похожа на низкочастотный гнусный писк. Как будто работает какой то электро моторчик на не больших оборотах, который ни когда не видел смазки... При этом слышно всё это когда движешся на малом ходу и не сильно нажимаешь на педаль газа.
Изменено пользователем Shved
@Shved ,ясно!Спасибо!
@Shved Михаил, а может это моторчик печки такие звуки издаёт? Просто кажется, что звук идёт с левой стороны салона, а по факту с правой.
@Shved Миша,попробуй отключить приборку (разъём)и проехаться без неё,больше там вроде нет моторчиков только охлаждение мозгов за переборкой ,как Саша написал и за приборкой воздуховод может, по нему звук отдаёт
В общем как вариант можно попробовать проехать с отключенным вентилятором печки, если звук не прекратится, то отключить охлаждение мозгов (пока не жарко). Вот ещё мысль появилась. А при нажатии педали газа ни какой клапан не включается в работу?... Ведь такой звук может быть и от не полностью закрытой мембраны какого нибудь воздушного клапана...
14 минут назад, Shved сказал:
от вентилятора печки,у меня скрипел(из за говна пыли внутри)но звук был в районе ног пассажира,и на маленьких оборотах этого моторчика,пред вытащи станет ясно,если идти методом исключения(а трабл похоже механический) я бы скинул приборку и уже слушал смотрел
1 час назад, Shved сказал:
Михаил, и не забудьте посмотреть, как ведет себя напряжение бортовой сети на холостых и на оборотах - возможно стабилизатор напряжения уже просится на замену... Кстати, неплохо бы проверить и работу диодного моста не генераторе - если один из диодов моста недорабатывает, то возможно появление переменной составляющей более высокого напряжения, обычным вольтметром этого можно и не увидеть, а подключив осцилограф эту бяку можно легко определить (на экране будут "всплески")...
Кстати, проверить моторчик охлаждения "мозгов" и вентилятор датчика температуры салона тоже несложно - подать на них по очереди 12В и послушать. кто из них "певец"!
И так по порядку. Напряжение выдаёт следующим образом: на ходу 13,9-14,0 очень быстро меняется, при включении потребителей типа все фары падение до 13,7, на холостом ходу 14,0, при повышении оборотов на Х.Х. поднимается до 14,3. Вот как то так. Звук ни как не реагировал на напряжение. При отключении вентилятора климата звук не исчез. попробовал на ХХ поднять обороты и примерно на 1800 он появился. Открыл капот попробовал опять поднять обороты, ни под капотом, ни в коробе с мозгами ни каких посторонних звуков не услышал.Получается, что вентиляторы климата и мозгов не виноваты. Есть ещё такая мысль. А не может ли выть охлаждение мозгов на магнитоле двудиновой. Старенькая она однако, а отключить её не могу. Она либо в режиме воспроизведения, либо в режиме сна, но экран всегда активен... Смущает одно, почему звук появляется только в пределах 1800 оборотов?
Моторчик команда очень даже может быть. На датчике климата тоже может моторчик жужжать, но у тебя его быть не должно. Может еще жужжать моторчики стрелок в приборке при неисправности приборки. Ну и моторчик в ящике.
Сальник тормозного усилителя за педалью тормоза живой?
@vadnik140 так что это за моторчик датчика климата, где он находится? И самое главное, почему звук появляется только в районе 1800 оборотов двигателя?!
У тебя его быть  не должно (моторчика климата), А вот вакумный усилитель послушай из салона.
Михаил, а блок управления коробкой внутри сухой? Или в масле?
@vadnik140 Вадим, судя по форуму, там должно быть шипение, звук на шипение не похож. Но как вариант проверю.
@big_andre Андрей, не знаю. Надо смотреть. есть ошибки по трансмиссии, Вадим говорит, что это коробочные и грешит на масло в блоке. В районе педали газа ковёр в масле. Стархоз говорит, что плату в коробасе менял, по идее и штекер должен был поменять. Но в любом случае надо смотреть. Скидывать приборку, проверять, слушать... А что блок может издавать звуки если в нём масло?
Только что, Shved сказал:
Значит в блоке масло, причем немало...
Может ли блок издавать звуки? а хрен его знает, думаю, что может...
Почему на 1800 об? Может моторчик стрелки?
В общем надо скидывать приборку и смотреть, и слушать всё, на что есть подозрения...
1 час назад, vadnik140 сказал:
там их штуки 4 моторчика
