B1703-000 Start error проблема
Новый год принёс мне подарок, совсем не ожиданный и не желанный(((
С наступлением холодов (ниже -15С) машина стала выкидывать надпись - заводилась после многократного передёргивалия ключом. В -27С завести уже не удалось, АКБ сильно разрядился.
Стал разбираться подключив старушку - ошибка В1703-000, те вообще не видит ни какой ключ, индикатором проверил - нет излучения с катушки, проверил катушку и блок от неё (пропаял) - все цело. При отключении разъёма с этой коробки ошибок не появляется по обрыву или ещё каких. Питание есть, проверил осциллографом сигнальные контакты - сам блок посылает импульсы, блок мимо (FBS) не отвечает вообще. Разобрал блок иммо, пропаял мотю - толку ноль.
проверил проводку - есть контакт.
такой проблемы не было у меня и немного в ступоре куда дальше копать(((
может мысли есть какие у спецов???
уже подумываю сделать иммокилл в моторнике...
хотел сбросить привязку иммо в моторнике чтобы завести, пишет не хватает прав в ДАСе(((.
машина стоит в сугробе у дома - хотябы в гараж отогнать своим ходом...
Попробуй погреть феном блок иммо, что будет?
Достаточно редко, но бывает, что сам чип в ключе дуба дает
35 минут назад, Shved сказал:
Я феном проц грел и ноги пропаял...
блок работает - на диагностику выходит, но не функционирует как надо(((
31 минуту назад, SHV сказал:
Это было бы просто - все 3 чипа не работают --- вся фишка в том, что не синхра слетела, а вообще не даёт накачку для прочтения чипа...
читаю на профильных - блок иммо тоже умирает... первый раз пожалел, что у меня не МЕ2.0, а то все решение 20уе за эмулятор, моторчик перешить и забыть на всегда про иммо...
Проблема решена заменой усилителя (коробка с кольцом).
отдельное спасибо БулВиталию - нашёл блок и отправил.
немного лирики по поводу "чипы мерзнут" - сдаётся мне, что проблема не однозначная...
если заводится и глохнет - вероятно нарушена синхра ключа.
если ключ заблокирован, то заводиться не будет - будет только старт еррор на приборке и Светик моргать
если Светик не проявляет активности (как у меня), то вероятно проблема в усилителе...
у меня есть 3 чипа, но 2 из них являются клонами - вот они у меня слетели пока я пытался реанимировать подтыкая разные ключи, а 3й чип нормально завёл машину после замены блока (слетевший чип заново активировал старом - тетрис лаунч даже нет меню такого, а клона выкинул нафик)
В 12.01.2017 в 00:15, kovax сказал:
Про эмулятор можно по подробней?
54 минуты назад, Max999 сказал:
Mb immo cr1 если это что-то прояснит... технология чиптюненга с моторником...
эмулятор я нашел на алике.. а что делать с моторником нужно?
9 часов назад, Max999 сказал:
к нему будет мануал...
