Опять ошибки опять коробка.
Airride38
Привет товарищи единомышленники. Ситуация такая. Месяц примерно назад я столкнулся с некоторыми проблемами с акпп. Она у меня встала в аварийный режим. Продиагностировал ее, выявилось несколько ошибок:
р2203 Внутренняя эл. проверка конструктивного узла Y3/6n3 неудалась
р2503 Результат сравнения передач отрицателен или требуемая передача не достигаеться
р2069 Ошибка конструктивного элемента N15/3 (ETC [EGS] блок управления)
р2066 Ошибка конструктивного элемента N15/3 (ETC [EGS] блок управления)
р206D Ошибка конструктивного элемента N15/3 (ETC [EGS] блок управления)
Пробежавшись по просторам интернета а также почитав наш форум было принято решение заменить плату в акпп. Плату мне помог подобрать Александр из Санкт-Петербурга, отдельное спасибо! Был полностью промыт гидроблок и установленна новая плата. Вчера все собрал, запустил и коробка сразу же стала в Аварийный режим. И появились новые ошибки (на фото), старых ошибок уже нет. Честно говоря зашел в тупик и незнаю куда рыть дальше. И почему до замены платы такого не было. Посоветуйте, заранее спасибо!
post-18019-0-17664400-1444112493_thumb.j
post-18019-0-34725900-1444112494_thumb.j
post-18019-0-59393300-1444112495_thumb.j
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Для начала поехай на СТАРуху. Ибо тетрисы это ЗЛО!!!
Похоже на электроплату..... но лучше СТАРом проверить...
Электро плата новая стоит.
Я понимаю что тетрис далеко не старуха. У старухи более расширенные возможности. Но по определению текущих ошибок разницы нет. Я сравнивал.
Хозяин барин
Хозяин барин
Ну а более развернутый ответ. Возможно вы встречались с такой проблемой??
Как правило это глючит датчик числа оборотов. Он замене не подлежит и меняется вместе с электроплатой!  кстати машина какая???  в дорестайлах W163 разбивает втулку межвальную в коробке и дальше глючит датчик.....
по ходу у тебя блок управления рычагом АКПП до кучи крякнулся.... поставь б/у за пятёрку и будет тебе счастье..... много много счастье....
р2203 Внутренняя эл. проверка конструктивного узла Y3/6n3 неудалась     это говорит о кончине датчика! если верить тетрису...
он плату новую поставил...... по ходу старую ошибку не стёр..... к тому же тетрис по селектору выдаёт актуальные ошибки.....
вопрос к ТС - у тебя в окошке переключения передач на щитке приборов кажет чего или просто пустое поле?
р2203 уже ошибки нет. Ее обнулил.
После установки новой платы в акпп шестой серии необходимо скинуть старые ошибки и желательно не тетрисом.
Плата новая. Ошибки сейчас только которые на фото.
Новая не значит исправная!!!! поверте, я так мучался с датчиком распредвала...... новый поставил и свято верил в него, перебрал ВСЕ что мог. В итоге пришлось купить ещё один новый----и ооо чудо!!!!
Один хрен СТАР нужен, погонять селектор и посмотреть что в действительных значениях........
А про постановку вопроса ----- задавать нужно более обдуманнее, ибо не вводить в заблуждение !
Вот кстати забыл добавить что в окошке передач на приборке пусто, ничего не показываеться.
ну тогда смело покупай б/у селектор и меняй его (делов на 1 час с двумя перекурами) и будет тебе счастье..... джага джага...
Кулиса скорее всего( не заливали её ничем? кофе....сок....). EGS ещё проверь на предмет наличия масла в нём...( тоже бывает ).
Ничего не проливал, EGS был в масле, все прочистил. Машина простояла 2 недели, пока ждал плату. Изначально были одни ошибки после замены платы другие.
Да селектор то уже в руках давно. А какая нибудь схема по селектору есть??
какая схема? скорее всего у тебя погорела плата управления или что-то на плате управления..... ты микроэлектронщик по жизни? или просто руки чешутся чего-нибудь пропаять? остальное там электромагнит и куча пружинок с пластинками...
какая схема? .......................... или просто руки чешутся чего-нибудь пропаять? ..............................................
:D  :D  :D  пять баллов!!!
 А блок EGS не может тоже сдохнуть? :)
в отчёте тетриса у тебя нет по нему актуальных ошибок.... или ты не весь отчёт выложил?
там р2067 ошибка конструктивного элемента блок EGS. В селекторах разница есть по обьему двигателя??
ну так епт.... голову включай ты же не блондинка, если у тебя по селектору идёт ошибка она же и на сопрягаемый блок сигнал выдает и в этом блоке этот сигнал прописывается со своим кодом ....
а что насчет отличия селектора по обьему двигателя есть или нет.
