Планетарка раздатки
Stalker
Прошло 9 месяцев как начала умирать вторая раздатка. Прям "залетел" по полной :)))
Первую снял в декабре, разобрал, офигел... и купил б/у (35т.р. плюс работы по установке и масло).
Поездил на ней... и после выходных снова знакомый лязгающий звук из-под днища... раздатка.
Но в этой состояние агрегатов оказалось получше. Собственно дефектовке подверглась цепь (растянулась) и планетарка. Плюсом поменяю все сальники и подшипники.
Вопросов два:
1. Где взять новую цепь? (Номер по каталогу кто подскажет)
2. Есть ли шанс собрать из двух "планет" одну рабочую?
Вот обе - справа из старой (2) раздатки, похоже ее уже восстанавливали, видны коцки по одной из сторон; слева моя нынешняя (1).
post-10959-0-43155000-1442500001_thumb.j
У нынешней видно, что скорее всего подкилинило одну из шестеренок, корпус даже посинел.
post-10959-0-63101600-1442499927_thumb.j
post-10959-0-81398100-1442499939_thumb.j
post-10959-0-67631700-1442499946_thumb.j
post-10959-0-07477500-1442499953_thumb.j
У старой есть износ на шестернях, люфты на втулках побольше
post-10959-0-87707700-1442499964_thumb.j
post-10959-0-87983300-1442499975_thumb.j
post-10959-0-48194700-1442499985_thumb.j
Вторая планетарка вроде в гораздо меньшим износом, если верить этим фото...
Если под рукой есть толковый токарь и достойный выбор материала, то можно попробовать поменять втулки на саттелитах планетарки, некоторые из наших Соклубней уже такое делали, вроде отписывались о положительном результате....
Наверное, в подобном ремонте есть резон, но я себе ставил новую планетарку - чтобы лишний раз не разбирать потом....
Планеты отмыл и решил разобрать, наметив маркером шестеренки.
Результаты осмотра нынешней (1):
post-10959-0-92969000-1442544625_thumb.j
post-10959-0-90562300-1442544626_thumb.j
post-10959-0-73805000-1442544627_thumb.j
post-10959-0-49734800-1442544628_thumb.j
Некоторые шестеренки уже были зафтулены.
На одной втулка вылезла и развальцевалась.
Одна из длинных шестеренок заклинила на пальце и крутилась вместе с ним, раздолбив корпус (металл до синевы нагревался). Так и не смог ее выбить.
Виден износ под нижней центральной шестерней.
Из старой раздатки планетарка (2) вроде даже живее оказалсь:
post-10959-0-60396100-1442544629_thumb.j
post-10959-0-72396500-1442544630_thumb.j
post-10959-0-98788200-1442544631_thumb.j
Сперва было страшно смотреть на нее, сгоревшее масло ломтями внутри лежало. Но отмыл в бензике, даже ничего.
Один палец слегка в корпусе разболтался, один только начал.
Шестеренки еще не втулились.
Состояние центральных шестерней еще хорошее. Только зубцы надо смотреть более тщательно.
Вердикт:
Планетарка (1) - корпус на выброс, шестеренки тоже почти все. Максимум пальцы и центральную шестерню с нее можно взять.
Планетарка (2) - можно попробовать восстановить, смущает только одно развальцованное место под палец.
Пальцы шестерен можно зафиксировать сварным соединением, в одной из тем про ремонт планетарки было описание.
Не понял что там за металл за фтулен железо или алюминий
Сделал еще в октябре.
Материал зафтулен - бронза браж.
Масло сменил сразу при покупке, скорее всего до меня уже втулили шестерни, но очень тонкими втулками, они просто стерлись.
post-10959-0-44559000-1451295446_thumb.j
Толщина втулки мм5?
С масляными каналами?
Хорошо когда сама шестерня целая осталась:)
Привет а наверное ты мне звонил по планетарка как пробег результат
Вобщем чтоб не плодить новых тем напишу здесь. Разобрал раздатку на планетарке покромсало наружные шестеренки, посему очень нужна или планета или шестеренки. Если кто может подсобите.
Андрюха,привет!
С такими вопросами сразу обращайся к Dim651.
16 минут назад, Андрей 76 написал:
Андрюха,привет!
Понял спасибо.
В 28.12.2015 в 16:37, Stalker написал:
Где вы делали? Кто вообще может такое сделать? И возможно ли? У меня сточились зубья на задней планетарке и мастер сказал, что надо купить новую раздатку. Но из за одной детали тратить 35 тыс кажется неразумным. Подскажите?
@Makoveckaya что ты называешь задней планетаркой?)
Только что, Dim651 написал:
картинка есть . Не видно?
@Makoveckaya видно. Но это фото шестеренки с основной планетарким а задняя, это та, которая выходит на акпп. Вот я и уточняю.
Мне мастер сказал что это планитарка. Я сфотала эту деталь
их отдельно можно купить? Или сделать ?
Механик кстати в сервисе "У лиса" на Народной, 22
Купить нельзя. Восстановить всю планетарку можно.
Ваш мастер посмотрел на состяние внутренней шестерни?, которую сжирают разболтавшиеся малые?
1 минуту назад, Makoveckaya написал:
Это самое важное, при описании проблемы))))))
Не готова ответить. Видела сама, что стерты зубья
Изготовить можно любые шестерни. Вопрос цены. Новые шестерни могут оказаться дороже пары бу рабочих раздаток:((((
Стерты зубы- стерты пальцы, на которых они крутятся.
Мало информации. Для ориентира, восстановление планетарки  12-13000₽.
Если интересно, пишите в личку.
@Dim651 Здравствуйте восстановил из двух передних планетарное сделал одну. Из широких шестеренок которые оказались целые на обоях вырезали 3 маленьких как новые . Собрали все а шёлк стал ещё чаше ехать невозможно кто знает что там ещё может проскакивать ?
@Виталий Сергеев Мне пришлось 3-4 раза прочитать что бы понять, что ты написал. Цепь растянутая проскакивает.
one life one love
Есть Star
@Werne При чем тут цепь ? Она не едет пока не включу блокировку . То есть совсем без звуков просто гудит двигатель . А когда включаю блокировку едет но с треском . Я не трогал дальнюю планетарку, вот интересно она может проскакивать ?
Создать учетную запись
