срочно нужен совет гуру!
меняем МСК мотор 113 американец, смотрим метки валов по программе они должны быть в ровень с головой при 40 градусах коленвала, у меня эти метки вровень при ВМТ что не так??(до замены никаких проблем в работе двигателя замечено не было)
Нужно проворачивать коленвал несколько оборотов....
Что такое МСК?
Что такое МСК?
маслосъемные колпачки
 МСК (маслосъемные колпачки) прокручивали несколько раз
посмотри не провернуло ли шкив колена
куда и на что смотреть?
никогда метки на 112-113 моторах не проверялись по плоскости ГБЦ
для проверки используются кондуктора
Изменено пользователем Mizter
Шкив состоит из двух колец, между ними резиновый буфер, если кольца сместятся относительно друг друга, то  сместится метка шкива.
При выполнении работ стопорили распредвалы специальными стопорами (кондуктарами)?
Grundstellung der Nockenwellen einstellen.pdf
на шкиву выработок и люфта не замечено
Там не будет выработки и люфтов. Просто наружнее кольцо смещается по резиновому буферу.
валы стоят четко по меткам оба, медные звенья на цепи на обоих валах стоят на стрелках звездочек, а метка шкива четко на ВТ1
Что происходит, что не так работает?
Андрюх, ничего там не работает, пАтамучто пытаются собрать....
автору проверить соответствие ОТ на шкиву и ВМТ 1-ого цилиндра,
дык он вроде написал что проверил...хотя ты же сам знаешь..)))
)) все уже работает прекрасно!!
  • - 1
