насос продувки катов
очередной вопрос про НПК на этом форуме, но поиском ответа не нашел... вчера разбирал сие чудо техники, у меня он не включался т.к. горел пред сразуже... после вскрытия стало ясно почему... якорю кранты щетки в раскорячку, весь горелый и поэтому восстанавливать я не стал.. Собственно вопрос!!!: навредит ли его полное отсутствие машине... влияет ли он как нибудь на вент карт. газов??? и будут ли правильно функционировать перепускные клапана???
кроме ошибки по продувке катализаторов ничего не будет, при желании можно на прораммном уровне отключить этот насос и выкинуть, тогда и ошибок не будет.
к вентиляции картера оно никакого отношения не имеет.
в моей глуши боюсь комуто отдавать на перешиыку) спасибо за инфу теперь буду спокоен
Ошибка по продувке кат. отразиться на работе авто? (если нет возможности перешит) так ездить можно?
на смесеобразование никак не влияет
Гена, спасибо. А то у меня как снял насос и вытащил предохранитель,
на холостом ходу, на холодную при заводке, секунд 15 плаваю обороты  - потом проходит.
Связанно с насосом или нет не пойму?
нет
Ясно.
Благодарствую.
